Installation d’un cut-off/killswitch sur batterie
Message  Docthorjp le Dim 01 Juil 2018, 11:33
J’ai une perte de courant quelque par sur mon Fairlane. Je n’ai pas les connaissances pour trouver d’où ça vient ni pour changer tout mon filage. J’aimerais donc installer une switch pour couper le courant lorsque je ne l’utilise pas pendant plus d’une semaine. J’ai déjà la switch, achetée sur amazon, max 300A. Ma question est au sujet du filage. Si je pars de mon négatif de batterie, que j’installe mon câble pour me rendre jusqu’au tableau de bord (j’installe la switch à l’intérieur), et que je repars vers la batterie, dois-je faire attention à quelque chose? Est-ce qu’il faut des câbles spéciaux? Est-ce que mes câbles peuvent faire l’alle-retour ensemble ou je dois les séparer?
Merci!
Docthorjp
Docthorjp
Ville/Région : Trois-Rivières
Masculin Nombre de messages : 40
Voiture(s) : Ford Fairlane 500 1968 convertible
Re: Installation d’un cut-off/killswitch sur batterie
Message  Fanamc le Dim 01 Juil 2018, 12:03
Si tu installes ton cut off sur le ground, tu as pas besoin de retourner à la batterie, fixe solidement ton fils à ton firewall ou si tu préfères, traverse le firewall et fixe le au moteur.
Masculin Nombre de messages : 8937
Message  buicker le Dim 01 Juil 2018, 20:01
il reste que si le courant passe dans le fil qui s'en va sous le tableau de bord, le calibre du fil doit être le même que celui qui est après la batterie.
Masculin Nombre de messages : 4266
Voiture(s) : allure 08-fury 1965
Message  SCORPIONS le Lun 03 Sep 2018, 14:35
As tu réussit
Ville/Région : beauce
Masculin Nombre de messages : 1041
Message  Docthorjp le Mer 05 Sep 2018, 09:58
Oui, j'ai utiliser exactement le même calibre de fil qu'à l'origine mais j'ai fait passé les deux fil séparés l'un de l'autre.
Docthorjp
Docthorjp
