Le Deal du moment : -37%
Grosses remises sur le calendrier de l’Avent ...
43.99 €
problem moteur j ai un echapement qui fumme
pontiac rare
kevincamaro
problem moteur j ai un echapement qui fumme  Empty problem moteur j ai un echapement qui fumme
Message  kevincamaro Dim 16 Sep 2012, 09:30
bonjour j ai un problem avec mon moteur je crois que j ai un joins de culasse mai pa sur j ai un echapement qui fume et si c et un joins de cullase ques qui faut changé que le joins ou plus ?
kevincamaro
kevincamaro
Ville/Région : saint dizier : champagne ardenne : france
Masculin Nombre de messages : 22
Voiture(s) : camaro 1973 z28 ls1 ford f 350 camaro 1999 bigfoot
problem moteur j ai un echapement qui fumme  Empty Re: problem moteur j ai un echapement qui fumme
Message  pontiac rare Dim 16 Sep 2012, 09:56
quel couleur la fumee verifie tes niveaux de liquide
pontiac rare
pontiac rare
Ville/Région : quebec
Masculin Nombre de messages : 296
Voiture(s) : laurentien 1963
Message  kevincamaro Dim 16 Sep 2012, 10:00
le niveau et bon bleu
kevincamaro
kevincamaro
Message  custom53 Dim 16 Sep 2012, 10:02
Est ce qu'il fume tout le temps???
Un moteur mal ajuster peut fumé car trop riche ...
Si le moteur ne tourne pas souvent, ça peut être de l'humidité.....
Ou bien un bris interne.....
Comme dit ci-haut, commence par vérifier si tout les niveaux de liquides sont OK et ensuite ,fait des tests.
Buick : Fabriqué avec passion depuis plus de 100ans!
problem moteur j ai un echapement qui fumme  Buick_11
Ville/Région : mourréal
Masculin Nombre de messages : 2722
Message  custom53 Dim 16 Sep 2012, 10:04
S'il fume bleu, il se peut qu'il ai un problème de seal de valves, c'est un travail qui se fait sans ouvrir le moteur, si un problème avec les segments d'huile sur les pistons, pas le choix de mettre le moteur en morceau pour réparer!
problem moteur j ai un echapement qui fumme  Empty .
Message  kevincamaro Dim 16 Sep 2012, 10:04
oui il fumme tout le temps mai que sur une culasse pa l autre et mon echapement et un peu gra
kevincamaro
kevincamaro
Message  SYLVAIN y Dim 16 Sep 2012, 10:26
@kevincamaro a écrit:bonjour j ai un problem avec mon moteur je crois que j ai un joins de culasse mai pa sur j ai un echapement qui fume et si c et un joins de cullase ques qui faut changé que le joins ou plus ?
Je ne c'est pas si tu a un ami mécanicien pour lui emprunter,ces un bouchon de radiateur avec un tuyau sur le dessus pour connecter sur une petite pompe pour monter la pression à environ 13lb et attend environ 30 minute et regarde si la presion a baissé,ça va te dire si tu a une perte de pression a+ salut
SYLVAIN y
SYLVAIN y
Ville/Région : Danville
Masculin Nombre de messages : 1995
Message  pontiac rare Dim 16 Sep 2012, 11:43
bleu en principe c est de l huile noir de l essence mal brulee et blanc de l antigel si bleu tout le temps ca sent les segments de piston test de compresion pourrait t aider bonne chance
pontiac rare
pontiac rare
Message  Fanamc Dim 16 Sep 2012, 11:58
Test de compression, tu devrais trouver un cylindre plus bas que les autres, tu mets un peu d'huile par le trou de bougie (une cuillère environ) et tu refais le test, si le taux de compression augmente, tu as un problème de segment, si pareil, probablement un gasket de défoncé.
PS prend une huile assé épaisse Wink
Masculin Nombre de messages : 9150
Message  BigDan Lun 17 Sep 2012, 09:04
rien a ajouter , tu as toutes tes réponses
en espérant que le segment est collé et non brisé car cela peux rayer le cylindre ....
Message  kevincamaro Lun 17 Sep 2012, 10:28
merci pour m avoir aidé
kevincamaro
kevincamaro
