-36%
-100€ sur la Centrale vapeur Calor PRO EXPRESS ULTIMATE
179.99 € 279.99 €
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes Empty Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes
Message  ccool Dim 04 Nov 2012, 02:38
J'ai quelques petit ajustement et problème qui pour moi sont plate et ennuyeux lol
Ont va commencer avec le fitting a vacuum. Le premier problème est que j'ai démanché le tout il y a peut-etre 2 mois et lors du remontage je me rappelais pu de grand chose. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hose a vacuum. Ayant changé l'intake les problèmes d'ajustement viennent me hanter.
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes 100_0774
A l'origine le fitting en cuivre étais un peu plus reculé. Avec cette nouvelle intake, si je le remet la ou il étais le carburateur ne passe pu.
Pour commencer est-il nécessaire d'avoir 2 sortie ? pour le moment j'en ai bouché une mais il me reste une hose que j'ai pas trouvé l'emplacement...
Le PCV valve est connectédirectement au bas du carburateur, je crois que c'est corect ainsi ?
J'ai une hose qui va au booster a brake et une autre petite qui semble servir pour un accessoires quelquonque.
A part le PCV valve ( si il est corect) je pourrais tu tout brancher ensemble ?
Deuxième chose c'est le wire a gaz.
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes 100_0773
Dans la braquette ca tient avec une tirewrap, le gars qui l'avais avant avais mit du tape électrique...
Est-ce qu'Il se vend quelques chose de mieux que ca pour que ca tiennent sur le sens du monde ?
Le wire a gaz est 2 fois trop long pour les besoins, est-ce qu'il y a moyen de racourcir ca ?
En terminant, voici 2 photo d'ensemble de "l'ancien moteur" Si ca peut aider...
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes 100_0666
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes 100_0664
Je vais continuer a faire des recherches mais si quelqu'un a des idées ca serais apprécié.
Merci !
ccool
Ville/Région : Lévis
Masculin Nombre de messages : 320
Voiture(s) : Corvette 1984
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes Empty Re: Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes
Message  Invité Dim 04 Nov 2012, 07:39
Pour ton câble d'accélérateur : http://www.carpartsdiscount.com/auto/parts/84/chevrolet/corvette/accelerator_linkage/accelerator_cable.html?3593=247150&slide=1
Et pour ton vaccum, il y a des fittings beaucoup moins encombrantes que celles que tu as!
Un 45° comme celui-ci dans l'intake:
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes Hose2010
Un bout de hose au 45° et un "T" qui relie tes deux hoses plus loin:
Problème plate pour finir l'instalation de mes têtes Plasti10
Message  ccool Dim 04 Nov 2012, 16:34
Merci pour cette information, je vais regardé pour commander ce genre de morceaux Smile
ccool
Message  ccool Dim 04 Nov 2012, 17:17
Je vien de relire et allé voir le lien, a l'origine j'avais lu vite et je croyais que c'étais le lien pour le fitting. Pour le cable j'ai l'impression qu'il seras aussi long que le mien ?
Avez vous un idée ou je pourrais trouvé le coude ? j'ai regardé un peu sur summitracing et pas trouvé grand chose, sur jegs non plus..
Merci encore !
ccool
Message  chevylt1 Dim 04 Nov 2012, 19:38
va fouiller dans une quincailleries genre bmr ou autre des fois j'ai deja trouver des bidule comme sa....bonne chance....
chevylt1
chevylt1
Ville/Région : montmagny
Masculin Nombre de messages : 309
Voiture(s) : chevrolet camaro z28 1995 pontiac trans am 1977 ta 6.6
Message  Invité Lun 05 Nov 2012, 18:49
Merci encore !
Cherche une compagnie spécialisé dans les boyaux hydrauliques, ils ont tous ce genre de quincaillerie.
