Problème de Rear Axle Torino 500 71
boss84
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de Rear Axle Torino 500 71
mustangii a écrit:il devrait prendre des photos de son differentiel je suis pas mal certain que son probleme est du au fait qu'il aie un 8 po et non un 9 po donc les bearings ne serait pas les bons....
fort possible si il as un 6 cyl d`origine ....
facile a déterminer : les deux noix du bas peuvent etre défaites au ratchet alors qu`un 9" non ,car le housing débordes un peu par dessus ces deux noix ....
noix= écrou (pour les cousins )
meme avec un 302.... les 9 po c'était rare sous un char dans les années 70 a part les versions plus performante
Bon ce matin je vais enlever mes deux axles, je vais prendre le numero de bearing et commander deux bon bearings, les deux donuts je vais les faire machiner selon le diametre du shaft et les faire installer shrink fit plus press ca ne sortira plus de la
Le char a déja été acidenté du cul en a gauche.
Le frame semble droit si je prend des mesures avec des points de référence.
Le problème c'est qu,a part mon truck de compagnie (qui a un gps dessus et que je ne peux utiliser les soir et la fds) le torino s'avère a etre ma seule voiture... J'aurais aimer le rouler en attendant de trouver une solution mais comme vous avez dit, si je pert ma roue sur l'autoroute je ne serai pas plus avancé.
boss84- Régulier
- Ville/Région : brossard
Nombre de messages : 171
Voiture(s) : Torino 500 1971, Impala Police 9c3 , Lincoln Navigator L Extended 2014
Bon j'ai enlever mes deux axles
Je comprend maintenant, le coté passager a le bearing original et il est encore exactement ou il doit etre, le coté conducteur semble plus récent il a donc ete changer et na pas ete remis adéquatement. Il a rouler a 1/4 de pouce de sa position normale, le collet (donut de retenue) est fait pour etre press tight a un endroit bien précis, étant donner que le bearing n'était pas au bon endroit le collet n'était serré que sur le 1/5eme de son epaisseur.
Voila merci pour votre aide je vais m,occuper de ca!
J'essaye de mettre des images mais je suis pas fort dans ca..
[img][/img]
[img][/img]
boss84- Régulier
boss84- Régulier
quelqu`un déja buché sur ta flange en tout cas !
méchamment cabossé .....
as tu vérifié si tu as un 8" ou un 9" ?
premiere chose a vérifier ...
boss84- Régulier
c`est l`avant partie du bas que ca prends en photo ( vu de coté )
BigDan a écrit:c`est l`avant partie du bas que ca prends en photo ( vu de coté )
Ca ressemble à un 8", pas de bosse en plein centre.
http://www.maliburacing.com/ford_9_inch/ford_nine_inch.htm
ca c'est un 8 po aucuns doutes la dessus....
donc sans doute mauvais bearings installés
BigDan a écrit:donc sans doute mauvais bearings installés
Pas néçessairement, je pense que les bearings sont identiques.
http://www.drivewire.com/vehicle/ford-torino/wheel-bearing/
possible
me souviens que sur mon bronco 76 il y avait 2 numéros
un petit et un gros bearing dépandant du 6 cyl ou 8 cyl
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Axle shaft 28 splines pour un G-body Gm
» Problème électrique torino 71
» problème d'aiguille à température sur Torino
» Chandelles (axle stands)
» Turbonique 850HP Turbo-Axle
Page 2 sur 2
