probleme sur 2 cylindre
salut j ai un probleme sur mon 350 mes 2 bougie avant reste noir , cylindre 1 et 2 , et mes autre toutes caramels j ai changer le cap rotor fils , jai de la compression et du gaz
j ai verifier le feux au bout de la bougie cest plustot jaune que bleu ou blanc
guicamaro- Régulier
Nombre de messages : 110
Re: probleme sur 2 cylindre
guicamaro a écrit:salut j ai un probleme sur mon 350 mes 2 bougie avant reste noir , cylindre 1 et 2 , et mes autre toutes caramels j ai changer le cap rotor fils , jai de la compression et du gaz
Il va faloir que tu mette plus de détail,comme,vieux moteur ou refait,quel curbu,les jets,power valve,ton vacuhum,au plaisir
SYLVAIN y- Vétéran
- Ville/Région : Danville
Nombre de messages : 1995
moteur refait carbu Holley 650 double pompe
guicamaro- Régulier
vacuum 10 a 900 rpm
guicamaro- Régulier
peux etre bougies défectueuses as tu vérifier ?
seals de valves sur ces duex cylindres ;;;;est ce gras ou juste de la suie ?
10 de vacuum au ralenti : quel cam as tu ?
probleme c était le coil
guicamaro- Régulier
guicamaro a écrit:probleme c était le coil
Ces quand même curieux,les autres bougies ces le même coil:scratch:
SYLVAIN y- Vétéran
ton probleme de feu est regler peut etre , mais pas tes 2 cylindre qui traine de la patte ????
