-15%
Manette Xbox sans fil Pulse Red
50.99 € 59.99 €
Probleme de ``backfire`` sur un chevy350
Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 Empty Probleme de ``backfire`` sur un chevy350
Message  Ben Gt88 Dim 14 Sep 2014, 19:59
Salut la gang!
Je viens surtout lire ici, alors ne soyez pas surpris si je n ai qu un message jusqu a maintenant.
Je suis plus habile a réparer ma stang 5.0 1988 donc je suis embeté avec celui de mon voisin.
Je vous explique.
un 350 modif interne inconnu mais carbu et intake Edelbrock .Meme proprio depuis 20 ans donc le probleme est nouveau.
Aussitôt qu on decolle les backfires commencent comme si le moteur se bourre, mais aussitôt sur l autoroute tout est correct.Sur le idle ca tourne bien bas...du genre 500-600 tr/mn.
On a changé les bougies, le cap et le rotor.
Les fils ne sont pas vieux.Le coil aussi pas vieux
Rien n a changé.
J ai joué avec le timing a l aide d une timinglight, (déjà que je ne suis pas habitué) pas évident parce les degrés sont sur le pointeur donc je ne sais meme pas si j ai la bonne ligne sur la poulie.Mais on a retardé un peu, au début ca s améliore mais pas encore tout a fait 100%.Donc on continue par petites shottes mais jusqu a se rendre que l impression que l essence ne fourni pas assez.
Donc je commence a etre embeter si ca ne serait pas la pompe a essence?????
Mieux tuner le timing?????
Ben Gt88
Nouveau
Nouveau
Ville/Région : Terrebonne
Masculin Nombre de messages : 8
Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 Empty Re: Probleme de ``backfire`` sur un chevy350
Message  Fred 84 Lun 15 Sep 2014, 01:22
Salut ben GT88,
J'ai eu aussi un problème de backfire,c'etait le joint d'embase du carbu qui prenait
de l'air.
Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 391506voiture021Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 Mini_895303P1010039Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 Mini_802873P1030667Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 Img_2011
Ville/Région : Sud de la France
Masculin Nombre de messages : 826
Message  mustangii Lun 15 Sep 2014, 06:04
le module hei est peut etre le probleme
Message  philcollins Lun 15 Sep 2014, 06:49
Commence par la base: Vérifie la pompe d'accélération de ton carbu.
Alain
Ville/Région : Caraquet N.B.
Message  leg440 Lun 15 Sep 2014, 07:18
les 350 son assez dur sur les camshaft si tu a une lobe de cam d use les valve n ouvre pas assez et le gaz sur le cylindre ne brule pas se qui peut cause les backfire verifier la compression sur chaque cylindre sinon enleve les couvert de valve et fait tourner le moteur pour voir qu elle valve ouvre pas bien
peut etre que j irais en enfer mais j irais en enfer en mopar  Twisted EvilProbleme de ``backfire`` sur un chevy350 19042112Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 137749113]Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 55086210[/url]Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 10926310
leg440
leg440
Ville/Région : mirabel
Masculin Nombre de messages : 1141
Voiture(s) : cuda 70 2016 challenger
Message  Ben Gt88 Mar 16 Sep 2014, 21:10
Mustangii
C est ce que jme dis aussi mais ca se peut qu il soit a l intérieur du cap, genre en dessous du rotor?
Pour les autres, je n espere pas que c soit aussi grave.
Ben Gt88
Nouveau
Nouveau
Message  mustangii Mar 16 Sep 2014, 21:22
Probleme de ``backfire`` sur un chevy350 HEI
si tu veux avoir une idée
Message  Ben Gt88 Mer 17 Sep 2014, 17:11
OHHH Merci bien mustangii, avec caon ne peut pas se tromper.
@philcollins
Qu est ce que tu veux dire par la pompe du carbu?
Ben Gt88
Nouveau
Nouveau
Message  philcollins Mer 17 Sep 2014, 19:04
@Ben Gt88 a écrit:OHHH Merci bien mustangii, avec caon ne peut pas se tromper.
@philcollins
http://www.edelbrock.com/automotive/misc/tech-center/dl/carb-owners-manual.pdf
Regarde la pièces 29
Pis les HEI GM sont très fiables. Toutefois l'avance mécanique si non lubrifié peut s'user. Facile a vérifier, enlève le rotor et regarde le mécanisme.
les 2 fils du pick-up coil peuvent casser alors le moteur ne fonctionne pas.
Alain
Message  Ben Gt88 Jeu 18 Sep 2014, 20:11
@philcollins
interesant! A la page 22 si je regardes le tableau des symptomes de problèmes, dans la rangée de backfire on parle que le choke ne serait pas bien reglé....justement il ne l est pas.
Ben Gt88
Nouveau
Nouveau
