Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
question sur moteur 350 chevy
Rebel
invité13
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
question sur moteur 350 chevy Empty question sur moteur 350 chevy
Message  invité13 Jeu 29 Oct 2009, 19:49
j ai plusieurs questions a posé pcq j ai ramassé un 350 de chevy van 1991. 1- c est tu un bon block pour remonter avec un peu perfomance. 2-je peu tu intergancher des pieces dessus comme une intake edelbrock pcq le miens est un injection .merci.
invité13
Ville/Région : st-raymond
Masculin Nombre de messages : 662
question sur moteur 350 chevy Empty Re: question sur moteur 350 chevy
Message  Rebel Jeu 29 Oct 2009, 21:23
Si c'est un tpi(faux carbu pour injection)avec un distributeur hei ca se fait mais c'est du trouble un peu(regulateur trop press fuel,bypass computer ect...),injection ca fonctionne tres biens on en avais fitté un dans un s-10 4x4....mais la je dérive un peu,si c'est monté en coil pack bonne chance.Tout se fait tout se fitte rendus la c'est $+patience=succes,bonne chance c'est fesable sur mais c pas juste un intake qu'il te faut Smile .
Rebel
Rebel
Nombre de messages : 1244
Voiture(s) : 1966 Rambler Classic Rebel
Message  invité13 Ven 30 Oct 2009, 06:47
je veux le convertir a carburateur et avec un distributeur ordinaire c est pour installer dans un vieux char.il est presentement tbi et hei.
invité13
Message  kustom Ven 30 Oct 2009, 08:51
chargerdaytona69 reste tu bien loin de sherbrooke ? car sa va te prendre les couverts de valves que j'ai et moi j'ai besoin de les tiens pour ma van geek
Selon certain, les moteurs de van sont meilleur que les autres mais sa reste à débatre...
Habituellement les valves sont plus grosses et contienne du lithium pour contrer la chaleur
Ta van c'est sûrement un 3/4 de tonne donc c'est fait heavy duty pour travailler aussi fort qu'un pickup mais avec moin de place à respirer donc plus enclin à chauffer! Il y a sûrement certaine composante qui sont plus solide "résistant à la chaleur" dans des moteur van que les autres.
Je te dis ce que je me suis laisser entendre.
Sûrement aussi que ton 350 van a un cooler d'huile à moteur à même le radiateur.
Pour le swapper à carbu sa te prend un distributeur complet, un intake, un carbu et possiblement une pompe à gas électrique externe si t'a pas de pompe accroché à ton moteur.
Tu fait quoi avec le reste de ta van?
Ville/Région : sherbrooke
Masculin Nombre de messages : 793
Message  Invité Ven 30 Oct 2009, 09:40
oui un 350 chevrolet est toujours un bon block a remonter pour avoir du power un tit block chevrolet ces choisir de bonne tetes je sais pas si ton 350 est roller cam mais revient nous avec le casting de tes tetes et je vais dire si ces bon salut
Message  invité13 Ven 30 Oct 2009, 17:08
salut kustom je reste a quebec pis pourkoi tu veux mes couvert de valve ? sait pas pis le reste est pas mal fini je travail dans une cour a scrap reste la trans qui est neuve et c est une 700r4.et firebuick je vais te le dire lundi pour les tetes va chercher mon moteur lundi geek
invité13
Message  BigDan Ven 30 Oct 2009, 18:13
si tu as intention d`atteindre pas plus de 350-400HP ton bloc est sur de faire l`affaire .....
les tetes doivent etre assez ordinaire car TBI équivalait a 2 barils .....
le stock de performance pour un ti bloc chevy est tres abordable et meme assez facile atrouver ds le usagé (intake ,headers ) combien as tu de budget a mettre ? c`est la premiere question ....
si tu veux 400 Hp sans te ruiner , tu installes tetes vortec , intake edlbrock »RPM plus vortec , ainsi qu`un cam et headers...plus que suffisant et des heures de plaisir sans probeme .....
tu dois considérer si bloc a besoin d`etre refait avant tout ....
Message  invité13 Ven 30 Oct 2009, 19:24
mon but est a peu pres ca 350-400 hp et pour le budget je suis pret a mettre 1000$ max et je ouvre le moteur au complet le fait checker et percer 30 over avec toute la quincallerie en neuf, j ai un un amis qui machine des moteurs crampé merci pour les conseil. thumleft
invité13
Message  kustom Ven 30 Oct 2009, 21:45
Ouin quebec c loin un peu pour des couvert de valves Laughing
Le couvert de valve droit a pas de bouchon pour le remplissage d'huile moteur, il a un beigne en rubber, un long tuyau part du hood et va jusque dans le beigne.
C'est ce que j'ai besoin pour ma van.
Toi tu aura besoin de te trouver un bouchon de la bonne dimention qui rentre dans le beigne.
J'ai le couvert de valve avec bouchon que t'a besoin Cool
Mais ton probleme est bcp plus façile à régler que le mien. Ils ont fait bcp plus de char que de van avec des sbc chevy (bolts sur couvert de valves) Laughing
Message  BigDan Sam 31 Oct 2009, 08:56
a $1000.00 de budget , le bloc doit etre en santé avant que tu y ajoutes des pieces internes (camshaft) assures toi bien de vérifier la condition du vilbrequin ( crankshaft : clearance sur les rods et main )
remplaces la pompe a huile ( incontournable) timing chain double true roller (efficacité et précision ).....
ensuite tu y installeras un camshaft a ton gout ...... l`intake et les headers peuvent attendre car , ce sont des pices externes facile a changer par apres ....
investis bien le $1000.00 ...ne fais pas comme plusieurs : cam +intake+ headers etc...sans vérifier au préalable la base....(grave erreur )
Message  invité13 Sam 31 Oct 2009, 10:57
je le demonte en pieces et j envoie la base et le crank pour verification avant tout j ai des bon deal la dedans.au pire ca fait tu checker les clearances soi-memes chu mécano quand meme geek
invité13
Message  Rebel Sam 31 Oct 2009, 11:08
Un mecanicien c comme un doc ya des spécialistes dans tout.Mais meme sans expérience tu peux y arriver c
sur avec un bon caliper un papier,une calculatrice,les spec d'origine et les tolérances des heures de plaisir... study
Rebel
Rebel
Message  BigDan Sam 31 Oct 2009, 11:09
pourquoi pas , si tu est mécano , va te chercher du plasti gauge vert , vérifies chaque portée une par une en prenant bien soin de retorquer les bolts au specs de GM .....si tu as .002-.0025 de clearance au rod et main tu peux passer a aut chose ......(pompe,timing chain set)
Message  invité13 Sam 31 Oct 2009, 11:24
ok merci je vais chercher les specs sur le net surement trouvable?
invité13
Message  BigDan Sam 31 Oct 2009, 11:32
45 lbs/pied :rods et 75 lbs/pied les mains ......prends un bon torque wrench ...
Message  invité13 Lun 02 Nov 2009, 20:59
bon j ai les numéros de casting moteur 14093638. tetes de moteur 14102193. reste juste la panne a démancher pour savoir si c est un 2 ou 4 bolts main.
invité13
Message  BigDan Lun 02 Nov 2009, 21:56
d`apres recherche , ton bloc peux etre 2 ou 4 bolts ....peux etre meme a roller lifters dépendant de l`année
fa que ouvres ca qu`on saches.....
tetes 1.94 intake et 1.5 exhaust....assez bien .dises pas les CC`s mais doit etre 76CC environ ds ces années .
Message  Invité Lun 02 Nov 2009, 22:27
ces tetes la ils appel sa des tete tbi ou swirl port il ont une rampe dans port intake pour donner plus de torque mais sa coupe le flow passer 4500 tours salut
Message  kustom Lun 02 Nov 2009, 22:32
J'ai été voir le site Rock auto pour le cam selon le modele et l'anné de la van
Si le cam est roller il est vraiment* pas cher! Le prix du cam de mon 350 1990 est presque 3 fois plus cher.
Comme tout les roller cam anyway
C'est l'indice qui me dit que son 350 n'est pas roller
Mais sa coule rien dans le béton
Message  invité13 Mar 03 Nov 2009, 21:10
bon le moteur est ouvert c est un 4 bolts main cheers et pour les lifter j aimerais savoir comment ont fait pour savoir si c est des rollers scratch
invité13
Message  petitgarschevrolet Mar 03 Nov 2009, 21:32
ca le dit au bout du vas avoir une roue ou bille!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Ville/Région : quebec
Masculin Nombre de messages : 601
Voiture(s) : camaro z28 1983
http://petitgarschevrolet.monchar.com/
Message  invité13 Mar 03 Nov 2009, 21:38
c est creux avec un trou au centre mais plus petit que les lifters des anciens 350.
invité13
Message  BigDan Mer 04 Nov 2009, 09:34
c< est le bout qui est sur le cam que tu dois vérifier , l`autre bout est similaire ,mais les lifters sont retenus deux par deux par un genre de petite plaque moulée ,,,,,,,si tu n`as pas ca , ce sont des hydrauliques ordinaires
Message  Invité Mer 04 Nov 2009, 09:46
ont voie bien difference ici entre les deux
question sur moteur 350 chevy IMG_0024
Message  invité13 Mer 04 Nov 2009, 20:30
cool meme une photo ca niaise pas ici, en fin de compte c est des lifters hydraulique ben ordinaire Crying or Very sad .
invité13
