Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford
Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford Empty Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford
Message  mustang200ci Sam 05 Mar 2011, 16:04
Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford (Ford Mercury Edsel et Lincoln)
Le code suivant C7ZE-6015-C se décode comme suit :
C = Décennie : A=1940, B=1950, C=1960, D=1970, E=1980, F=1990
7 = Année
Z = Code du modèle
E = Division
6015 = Section
C = Design de la pièce, lors du premier design d’une pièce la lettre « A » est inscrite, à chaque changement subséquent la lettre change, un « E » serait le cinquième changement de design
Donc C7ZE-6015-C est une pièce de 1967 (C7), une pièce de Mustang (Z), (E) division moteur, (6015) est un bloc moteur et (C) troisième changement du design de la pièce
Code du modèle (troisième caractères)
A = Ford, 1958 et année suivante
B = Bronco, 1970-73; Maverick 1975-77; Fairmont 1978-83
C = Pièces réusinées 1966-75
D = Falcon 1960-69; Maverick 1970-74; Granada 1975-82; LTD 1983 et année suivante
E = Truck 1970-73; Pinto1976-80; Escort 1981 et année suivante
F = Ventes extérieur 1962 et année suivante
G = Comet 1961-67; Montego1968-76; EXP 1982 et année suivante
H = Camion lourd 1966-82; Camion lourd et semi-lourd 1983et année suivante
I = Non utilisé
J = Moteur industriel
K = Edsel 1958-60; Camion à cabine 1970-73; Comet 1975-77; Zephyr 1978-83; Marquis 1983 et année suivante
L = Lincoln 1958-60; Mark 1961 et année suivante
M = Mercury 1958 et année suivante
N = Tracteur 1958 et année suivante
O = Fairlane 1962-68; Torino 1969-76; LTD II 1977-79; LN7 1982-83
P = Motorcraft (ou Autolite) 1962 et année suivante
Q = Non utilisé
R = Marque Rotunda 1962-69; véhicules importé de Ford Europe 1970 et année suivante
S = Thunderbird 1958 et année suivante
T = Tout camion 1958-65; Camion léger et semi-lourd incluant Bronco 1974-82; camion léger et Bronco I 1983 et année suivante
U = Econoline 1961 et année suivante
V = Lincoln Continental 1961-81;
W = Cougar 1967-73; Bobcat 1975-80; Lynx 1981 et année suivante
X = Camion (short highway) 1970-73
Y = Meteor (Canadien) 1962-73; Bobcat 1975-80; Lynx 1981 et année suivante
Z = Mustang 1965 et année suivante
1 = Non utilisé
2 = Pinto 1971-75
3 = Tempo 1984 et année suivante
4 = Comet 1971-74; Monarch 1975-80; Cougar 1981-82; Marquis 1983 et année suivante
5 = Véhicules de récréation 1974-75; Continental 1982 et année suivante
6 = Pantera 1971-75; Ranger et Bronco II 1983 et année suivante
7 = Camion Courier 1971-75; Ranger et Bronco II 1983 et année suivante
8 = Capri (pièce de design américain) 1972-75
9 = Pièce de moteur à turbine 1970-75
Code de Division
Quatrième caractères
A = Camion léger
B = Carrosserie et électricité
C = Châssis
D = Pièce d’outremer
E = Moteur
F = Division électrique et électronique
G = Non utilisé
H = Division air climatisé
I = Non utilisé
J = Pièce Ford et division service
K = Non utilisé
L = Pièce Ford et division service, division moteur industriel
M = Opération Performance ; SVO pièce de service
N = Tracteur Ford ; opération produit diversifié
O = Non utilisé
P = Transmission et différentiel (Transmission automatique)
Q = Non utilisé
R = Transmission et différentiel (Transmission manuelle)
S = Camion léger et lourd; Camion commande spécial
T = Camion lourd
U = Spécial Véhicules Opérations
V = Commande de véhicule spécial et section ingénierie
W = Transmission et différentiel, ingénierie différentiel
X = Économie d’émission et ingénierie de véhicule spécial
Y = Division Ford pièce et service ; Bureau ingénierie pièce (Lincoln Mercury Division pièce de service)
Z = Division Ford pièce et service ; Bureau ingénierie pièce (Ford pièce de service)
Section:
1000-1250 Roues et tambour (Wheels, Hubs and Drums)
2001-2900 Freins (Brakes)
3000-3764 Suspension avant et volant (Front Suspension and Steering)
4000-4296 Essieux arrière (Rear axle)
4600-4859 Arbre de transmission (Drive shaft)
5000-5176 Châssis (Frame)
5200-5299 Silencieux (Muffler and Exhaust)
5300-5499 Suspension avant et stabilisateurs (Front suspension and Stabilizer)
5550-5832 Ressorts arrières (Rear springs)
6000-6898 Assemblage de base, moteur (Engine base assembly)
6905-7997 Transmission et embrayage (Transmission and Drivetrain, including Clutch related)
8000-8499 Radiateur et grille (Radiator and Grill)
8500-8689 Pompe à eau et ventilateur (Water pump and Fan)
9002-9296 Réservoir d'essence et Supercharger (Fuel Tank and Supercharger)
9301-9420 Pompe à essence (Fuel pumps)
9421-9499 Manifolds and clamps, including intake and exhaust manifolds
9500-9599 Carburateurs et Superchargers (Carburetors and Superchargers)
9600-9699 Filtre à air (Air cleaner)
9700-9999 Accélérateur, étrangleur (Accelerator, Choke and Linkage)
10000-10449 Générateur et alternateur (Generator and Alternator)
10500-10576 Batterie et régulateur de voltage (Battery and Voltage regulator)
10838-10990 Instrumentations (Instruments)
11000-11382 Démarreur (Starter)
11450-11688 Lumières et démarage (Lighting and Ignition switch)
12000-12425 Bobine d'allumage, distributeur, condenseur et bougies (Ignition coil, Distributor, Condenser and Spark plugs)
13002-14689 Lampe, klaxon et fillage (Lamps, Horns and wiring)
15000-15858 Accessoires divers (Miscellaneous accessories)
16000-16999 Aile et capot (Fenders and Hood)
17248-17383 Compteur de vitesses et tachymètre (Speedometer and Tach)
17402-17666 Lave vitre et essuie glace (Windshield wipers and Windshield washer)
17700-17999 Miroir et pare-chocs (Mirrors and Bumpers)
18000-18125 Amortiseurs (Shock absorbers)
18148-18249 Accessoires de confort (Comfort and Convenience accessories)
18250-18699 Chauffage (Heater)
18800 & 18900 Radio et haut-parleurs (Radio & Speakers)
19500-19585 Accessoires custom (Custom accessories)
19600-19980 Air climtisée (Air conditioning)
Comment décoder une date de fabrication, ex : « 7A31 »
Le premier caractère c’est l’année
Le deuxième caractères c’est le mois
A = Janvier
B = Février
C = Mars
D = Avril
E = Mai
F = Juin
G = Juillet
H = Août
I = Non utilisé
J = Septembre
K = Octobre
L = Novembre
M = Decembre
Le troisième (et quatrième) caractères c’est le jour
7A31 = 31 janvier 1967, vous devez ajusté la décennie selon la première lettre numéro du numéro de pièce (C7ZE)
Masculin Nombre de messages : 7571
Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford Empty Re: Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford
Message  427copoz Sam 05 Mar 2011, 18:16
Je connessait le fonctionnement de ces codes
mais je vait faire des test comme exemple
avec des pièces que j'ai
C9YB-16B114-0
C = les années 1960
9 = 1969
16B114 probablement 16114
on retrouve deux fois la lettre B
0= ??
La pièce est le crest de Météor LeMoyne en lettre attacher
Question
il me semble que si une pièce a été concu en premier pour un modèle
exemple carline Z =Mustang
la pièce peut ce retrouver sur un autre modèle comme un Torino
et garde sa lettre d'origine
vrais ou faux
salutations
Message  mustang200ci Sam 05 Mar 2011, 19:12
427copoz a écrit:Salut
C9YB-16B114-0
C = les années 1960
9 = 1969
0= ??
Question
vrais ou faux
salutations
Salut 427copoz,
Effectivement quant il y a des lettres parmi le code de pièce (16B114) il faut enlevé la lettre pour trouvé la section (16114) donc l'emblème va sur le capot ou l'aile avant
0= ?? , le suffixe c'est changement de design de la pièce original, a b c d.... O = modifié souvent Laughing
Si une pièce est dessiné pour un Falcon code "D" , et que Ford l'utilise sur un autre modèle la pièce va gardé son code de Falcon même si elle est sur un Thunderbird ou Mustang, un exemple que je connais est un joint de caoutchouc sur le réservoir d'essence, dessiné pour le Falcon 1960 et codé C0DZ sur un Mustang c'est codé C0DZ quant même thumleft
Message  427copoz Sam 05 Mar 2011, 23:59
Salut mustang200ci
Il est possible que le 0 doit un D en réalitée
c'est très petit pour ne pas dire minusclule a l'intérieur des emblèmes
et ce sont surement des emblèmes d'ailes
pour un Météor LeMoyne 1969
J'avait étudier le fonctonement des codes de Ford dans les années 70
bien avant Mopar et GM
je fait un autre test
C9ZB 6550398-A
Message  289/67 Dim 06 Mar 2011, 06:01
Pour décoder les pièces il y a ce site www.mustangtek.com
:merci
289/67
289/67
Ville/Région : France
Masculin Nombre de messages : 495
Voiture(s) : Mustang 67 Hardtop
Message  mustang200ci Dim 06 Mar 2011, 14:44
JLS a écrit:Pour décoder les pièces il y a ce site www.mustangtek.com
Salut JLS ,
Et oui j'ai fait un copier/coller d'une partie du site Mustangtek comme référence, Mustangtek est la propriété d'un membre de ce forum ,D0ZF.
Le but premier du message est de fournir de l'information en français, une information de base comme elle se retrouve partout en anglais sur des centaines de site web , mais sur aucun en français Confused
@427copoz
C9ZB 6550398-A
une pièce de carrosserie de Mustang 1969 (C9ZB), le reste ???, le numéro est plus long que le code de base de la section et j'ai un gros trou de mémoire sur son décodage.
Message  427copoz Dim 06 Mar 2011, 14:58
Salut mustang200ci
C9ZB 6550398-A
c'est l'emblème Grandé de Mustang 1969 en lettre attacher 2 pins
il y a aussi FOX d'écrit ainsi que le logo oval de Ford
Message  d0zf Sam 12 Mar 2011, 08:13
Salut mustang200ci
Du beau travail. salut
Puisque le travail de traduction est maintenant fait ca serait bien de rendre disponible le site web une section décodeur en Francais. cheers
mustang200ci a écrit:Décodeur de numéro de pièce pour les marques fabriqué par Ford (Ford Mercury Edsel et Lincoln)
7 = Année
Z = Code du modèle
E = Division
6015 = Section
I = Non utilisé
Q = Non utilisé
1 = Non utilisé
2 = Pinto 1971-75
Code de Division
A = Camion léger
C = Châssis
E = Moteur
G = Non utilisé
I = Non utilisé
K = Non utilisé
O = Non utilisé
Q = Non utilisé
T = Camion lourd
Section:
A = Janvier
B = Février
C = Mars
D = Avril
E = Mai
F = Juin
G = Juillet
H = Août
I = Non utilisé
J = Septembre
K = Octobre
L = Novembre
M = Decembre
d0zf
d0zf
Masculin Nombre de messages : 674
Message  mustang200ci Sam 12 Mar 2011, 08:43
d0zf a écrit:Salut mustang200ci
7 = Année
Z = Code du modèle
E = Division
6015 = Section
H = Camion lourd 1966-82; Camion lourd et semi-lourd 1983 et année suivante
I = Non utilisé
Q = Non utilisé
1 = Non utilisé
2 = Pinto 1971-75
Code de Division
A = Camion léger
C = Châssis
E = Moteur
G = Non utilisé
I = Non utilisé
K = Non utilisé
O = Non utilisé
Q = Non utilisé
T = Camion lourd
Section:
A = Janvier
B = Février
C = Mars
D = Avril
E = Mai
F = Juin
G = Juillet
H = Août
I = Non utilisé
J = Septembre
K = Octobre
L = Novembre
M = Decembre
Salut Korbi,
tu as mon autorisation pour le mettre sur Mustangtek thumleft
Denis
Message  427copoz Sam 12 Mar 2011, 08:59
Un très beau site mustangtek Cool
