Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
problème de transmission C4 Ford
Pierre LE DENTIER SBC
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
problème de transmission C4 Ford - Page 2 Empty Re: problème de transmission C4 Ford
Message  Dodge88 Mar 20 Mar 2012, 13:36
esse que il i a des risque que ma transmition pete vue que je change lhuille ..
Dodge88
Dodge88
Ville/Région : québec
Masculin Nombre de messages : 85
Voiture(s) : Ford Maverick 1977 , Ford F-150 2014
Message  mustangii Mar 20 Mar 2012, 13:39
si a glisse le mal est deja fait... soit a va etre moins pire ou ben ca va rien changer. elle glisse donc elle va pas durer ...
Message  Dodge88 Mar 20 Mar 2012, 13:40
ahh okay , et bien merci , je vais aiseyer le lucas
Dodge88
Dodge88
Message  mustangii Mar 20 Mar 2012, 13:43
malheureusement je n'ai pas de conseils magiques ou de c4 fonctionnelle a vendre pour te depanner
Message  Dodge88 Mar 20 Mar 2012, 13:44
pas de probleme ses juste que en lisan les autre réponsse je croiyais que jaurai pas du défaire la transmition et que si je changai lhuile elle allai sauter ..
Dodge88
Dodge88
Message  mustangii Mar 20 Mar 2012, 14:06
ben a vrais dire suivant la logique l'huile se dégrade avec le temps.... degrade= pas bonne donc cause probleme...
concretement sur ma c4 quand elle a toasté au drag elle c'est mis a glisser et elle ne shiftait plus j'ai changé l'huile apres et remis un lucas elle a été mieux elle ne glissait plus mais j'ai du l'ouvrir pareil parceque elle ne voulais pas plus shifter...
sur mon taurus quand je l,ai acheté sur le cruise control des fois a se mettait a glisser par intermittence des petit coup ici et la
changé l'huile et 0 problemes depuis
mais ta vieille c4 si tu changes l'huile pour de la neuve mets de la type F ou au pire mercon 3 ca dopnne rien de mettre de la mercon 4ou5 qui sont pleins d'additifs pour transmission récente plus cher pour rien surtout si tu dois pareil la remonter..
Message  Fanamc Mar 20 Mar 2012, 14:08
Faudrait expliquer ta définition de (glisser) Wink
Message  mustangii Mar 20 Mar 2012, 18:20
glisser.... dans mon cas ma c4 je la sentais pas shifter entre les vitesses comme avant... avec un shift kit ca change ben sec... et j'entendais le moteur y descendait pas aussi sec en rpm
Message  Fanamc Mar 20 Mar 2012, 18:37
pour moi glisser c'est quand l'accélération ne suit pas les rpm, ça indique que les disques d'embrayage sont fini
Message  Dodge88 Mar 20 Mar 2012, 23:00
Bah se que sa fais ses que quand dison jva sur l'autoroute lorsque la transmition aiseye d'embrayer en 3 jenten le moteur qui vire dans le beure et 3 ou 4 seconde apres sa fais Toc ! puis elle embarque
Dodge88
Dodge88
Message  mustang200ci Mar 20 Mar 2012, 23:05
Dodge88 a écrit:Bah se que sa fais ses que quand dison jva sur l'autoroute lorsque la transmition aiseye d'embrayer en 3 jenten le moteur qui vire dans le beure et 3 ou 4 seconde apres sa fais Toc ! puis elle embarque
Es-ce que le tuyau de vacuum est bien branché ?
Masculin Nombre de messages : 7590
Message  Fanamc Mar 20 Mar 2012, 23:09
Moi je crois que le servo était hyper encrassé, elle n'avait jamais été changé d'huile
Message  mustangii Mar 20 Mar 2012, 23:52
Fanamc a écrit:pour moi glisser c'est quand l'accélération ne suit pas les rpm, ça indique que les disques d'embrayage sont fini
la mienne faisait ca mais peut etre je me suis mal expliqué aussi
Message  Dodge88 Mer 21 Mar 2012, 17:07
donc si jai bien compris en résumer je change l'huile et je met de la type F avec le liquide lucas transmition ses bien sa .. ?
Dodge88
Dodge88
Message  mustangii Mer 21 Mar 2012, 18:52
si c'etait a moi j'essayerais avant payer pour rebuild....si ca regle le probleme good sinon ben au pire un rebuilt ou une usagee sur les tites annonces..... mais si ca regle ton trouble attends toi que c'est possiblement du temps de survie emprunter
Message  magnumPQ Mer 21 Mar 2012, 18:59
ouf!! j'ai hate qui change son huile! thumright
Ville/Région : lachute,qc
Masculin Nombre de messages : 1432
Message  Dodge88 Mer 21 Mar 2012, 19:00
moi jai de moin en moin hate ! pas envie de payer une autre transmition ..
Dodge88
Dodge88
Message  Fanamc Mer 21 Mar 2012, 19:02
C'est de l'humour sarcastique...........
Message  magnumPQ Mer 21 Mar 2012, 19:18
Dodge88 a écrit:moi jai de moin en moin hate ! pas envie de payer une autre transmition ..
vas-y pour ton changement d'huile, ta vieille huile est contaminer a l'os.et oublie pas la lucas pour transmission!!! salut
