Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP
+15
RWarrior
Sergios
bandit 77
invité0213
chevylt1
philSS
Valiant 65
19 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 2 Empty Re: Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP
Message  invité0213 Ven 07 Sep 2012, 12:29
carburateur vacuum doh t es jetté a combien Question Question Question
invité0213
Masculin Nombre de messages : 2260
Message  BigDan Ven 07 Sep 2012, 13:14
bizarre un peu que tout le monde tournes autour du pot comme on dit :
ta beau ralentir l`avance , baisser l` avance initiale , refroidir d`un cran les bougies etc...
si ces tetes sont planées de + .030 il as un taux de copmpression bien trop élevé pour ne pas avoir de problemes de pingage.....
meme en 81 mon chum avait 11.5 a 1 , on as tout essayé, meme water injection
rien afaire ...on as changer les pistons ds le temps pour donner 10,2 pi ca arreter !
mais ici ce sont les tetes le bobo : trop planées ...donc les meme tetes sur un piston dished seraient parfaites ...mais ds ce cas , pas compatibles !
on peux essayer tant que l`on veux de minimiser le pingage ,mais le probleme seras toujours présent
faut régler avant les dommages irréversibles !
Message  bandit 77 Ven 07 Sep 2012, 14:01
épaissir les gasket de tete ce serai envisagable ?????
bandit 77
bandit 77
Ville/Région : beauce
Masculin Nombre de messages : 873
Voiture(s) : Firebird TransAm
Message  BigDan Ven 07 Sep 2012, 14:38
sans doute as t`il déja des fel-pro a .040 au lieu des originaux...
se fait t`il des gaskets de .070 -.080 j`en doutes ,...a vérifier
Message  Quebeker Ven 07 Sep 2012, 18:51
BigDan a écrit:sans doute as t`il déja des fel-pro a .040 au lieu des originaux...
J'ai deja des fel-pro, mais je sais pas si ces des .040.
metre du 94 oct plus octane booster pourais tu marcher? Et quelque sorte de octane booster?
Rien ne se perd, Rien de se crée mais tout se modifie!!! Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 2 Chevy
Ville/Région : Trois-rivières
Message  Invité Ven 07 Sep 2012, 19:53
de octane booster ces du attrape nigaux ca vaux rien as tu gauge a compression check voir combien ta compression a cranker salut
Message  kustom Ven 07 Sep 2012, 21:52
Admetton 58cc de chambre
Admetton 5cc de notch de piston
Admetton .020in dans le trou
.040 de gasket
= 10.63 static compression
Avec ce cam http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=81&sb=2
Le calcul sur la compression dynamique (DCR) donne 7.63:1 à 1000 pied d'altitude
http://www.wallaceracing.com/dynamic-cr.php
A 355 engine with a 9:1 static CR using a 252 cam (110 LSA, 106 ICL) has an intake closing point of 52º ABDC and produces a running CR (DCR) of 7.93. The same 9:1 355 engine with a 292 cam (having an intake closing point of 72º ABDC) has a DCR of 6.87, over a full ratio lower. It appears that most gas engines make the best power with a DCR between 7.5 and 8.5 on 91 or better octane.
http://cochise.uia.net/pkelley2/DynamicCR.html
Ville/Région : sherbrooke
Masculin Nombre de messages : 793
Message  BigDan Ven 07 Sep 2012, 22:13
si les tete vs sont TRES planées il auras moins de 58CC ...
les tetes étant installés , difficile de vérifier .....
Message  Quebeker Sam 08 Sep 2012, 01:19
ouai c'est asser dure a vérifier Confused
Comme firebuick dit de vérifier de taux de compression.. y a t'il un moyen de verifier cela de cette facon pour un aproxomatif?
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 01:36
Quebeker a écrit:ouai c'est asser dure a vérifier Confused
tu peu pas verifier le taux compression mais tu peu checker combien compression tu as par cylindre ca va donner une idee moi j avait 215 lbs avec mon ancien cam et la j ai 170 lbs avec un cam plus hot
sais tu comment faire test de compression
Message  Quebeker Sam 08 Sep 2012, 02:11
j'enleve les 8 bougies, vis le gage dans un cylindre et crank le moteur jusqua ca arete de monter...
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 02:52
Quebeker a écrit:j'enleve les 8 bougies, vis le gage dans un cylindre et crank le moteur jusqua ca arete de monter...
oui le gaz aux fond chargeur a batterie aussi sa aide si ta batterie pas trop forte salut
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 08:39
Simonak!!!
Vide le carbu avant de planter le gaz au fond comme dis firebuick, tu va noyer ton moteur affraid
lol!
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:32
Simonak!!!
lol!
pas besoin vider carbu voyont la le moteur roule pas scratch
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:45
Té bizarre à matin toé!
Tu peux pas noyer le char en startant si le moteur part pas........... Rolling Eyes
Message  dart Sam 08 Sep 2012, 09:45
firebuick a écrit:
Simonak!!!
lol!
scratch scratch scratch
Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP - Page 2 Ban_da12
Ville/Région : laval
Message  dart Sam 08 Sep 2012, 09:46
Pas vraiment en startant mais en le mettant wot oui!
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:48
Eille tabar*?$"/$%?& chu pas sans dessin, pas besoin d'élaborer plus.
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:50
voyont la pas spark plug pas ignition et crankant aux starter tu va noyer un char scratch un test de compression se fait toujours les gaz aux fond pour rentree asser d air dans moteur
Message  dart Sam 08 Sep 2012, 09:50
Je sais mais il y a peut-etre quelqu'un quelque part qui ne te connait pas peut se dire que oui! lol! lol!
Message  dart Sam 08 Sep 2012, 09:52
firebuick a écrit:voyont la pas spark plug pas ignition et crankant aux starter tu va noyer un char scratch un test de compression se fait toujours les gaz aux fond pour rentree asser d air dans moteur
Quand tu donne du gas au font le gas va ou dans l'huile!
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:54
Correct, mais à toutes les fois que tu met à WOT tu crisse une shot de gaz dans l'intake!
Imagine repartir le moteur avec 8 bonnes shot de gaz dans l'intake.
J'aimerais pas que tu fasse un test de compression sur mon moteur de cette façon Evil or Very Mad
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:56
pas 8 shot juste une tu met gaz aux fond avec ton spring a envers et tu fait test des 8 cyl comme sa salut
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 09:59
A force de jaser, tu finis par mieux expliquer...
Message  Invité Sam 08 Sep 2012, 10:01
vous faite un drame avec pas grand chose vous autre ca fait plus 30 ans je fait mes test de compression comme sa et j ai pas gaz dans huile j ai des ring apres mes pistons lol!
