-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
problème avec moteur froid
problème avec moteur froid Empty problème avec moteur froid
Message  Mm Jeu 06 Juin 2013, 00:07
Problème avec mon auto. Une Dodge, moteur 225 avec carb. Holley simple corps. Une fois réchauffé tout est parfait! Froid non. Je le fais partir, pas trop de problèmes. Le choke marche bien, plus ou moins long à vouloir débarquer, on décolle du stationnement, rendu au premier stop ou lumière... ça chie, barbotte, tousse un peu, j'haîs ça, il risque de staller. Une fois partie du stop, il est pas pire, accélère pas vite mais va réchauffer et tout va bien mieux.
Quand je l'ai eu, il avait été quelques années sans marcher. J'ai changé ou vérifié bien des choses et il marche de mieux en mieux. Pour la première fois, je l'ai amené au garage, petit examen rapide entre deux clients. Le jeune mécanicien était intimidé par la chose... il me recommande de vérifier le vaccuum et de changer la pompe d'accélération sur le côté du carburateur.
Vous en voyez une pompe dans ce kit là?
problème avec moteur froid Sans_t10
Mm
Mm
Ville/Région : Laval/Rive-nord de Montréal
Féminin Nombre de messages : 134
Voiture(s) : Dodge Dart (non, pas la nouvelle)
problème avec moteur froid Empty Re: problème avec moteur froid
Message  BigDan Jeu 06 Juin 2013, 06:19
tout carburateur as une pompe d`accélération .....
facile a vérifier : ( moteur arreté ) , penches toi au dessus du carbu , regardes lorsque tu actionnes la pédale si un jet d`essence est giclé ds le carburateur ....
oui: elle fonctionnes
non : elle ne fonctionne pas
si le carbu as 20 ans ,il se peux qu`il est besoin d`etre refait !
la description de ton probleme dénotes un ajustement a faire sur le choke du carbu ou l`avance
si le spring du choke as 20 ans crois moi ,il as besoin d`etre changé ...ca perds de son efficacité avec les années ( meme s`il fermes a froid )
solution»: changes le spring du choke , vérifies que ton vacuum sur le coté fonctionnes bien
commences par ca, apres on verras !
Message  dart Jeu 06 Juin 2013, 17:09
Mm a écrit:Problème avec mon auto. Une Dodge, moteur 225 avec carb. Holley simple corps. Une fois réchauffé tout est parfait! Froid non. Je le fais partir, pas trop de problèmes. Le choke marche bien, plus ou moins long à vouloir débarquer, on décolle du stationnement, rendu au premier stop ou lumière... ça chie, barbotte, tousse un peu, j'haîs ça, il risque de staller. Une fois partie du stop, il est pas pire, accélère pas vite mais va réchauffer et tout va bien mieux.
Dans ce kit tu na pas de pompe complete mais seulement le caoutchou sur ta photo la piece ronde bleu! cheers
problème avec moteur froid Ban_da12
Ville/Région : laval
Message  Mm Lun 10 Juin 2013, 22:34
BigDan a écrit:tout carburateur as une pompe d`accélération .....
J'ai fait le test exactement comme tu dis, moteur arrêté, chaud donc pas de papillon de choke qui me cachait la vue. La pompe d'accélération est correcte!
Avoir eu une pompe à main pour appliquer du vacuum, j'aurais testé la membrane à dépression qui fait ouvrir le choke. J'ai vu dans un livre comment faire. Un ressort est peut-être évanté, mais le choke ferme bien et s'ouvre complètement. Quand je prends le chemin, il est bien ouvert, le ralenti régulier, mais le char marche mal tant qu'il a pas vraiment bien réchauffé.
Aujourd'hui, j'ai mesuré la dépression, sur une branche du manifold ça donne un beau 21 po. de mercure au ralenti. Ca augmente tranquillement à 24-25 si je donne doucement du gaz. Un coup sec sur la pédale, il aime pas ça, le vacuum devient faible et remonte. Je sais plus quoi faire ou quoi vérifier d'autre...
Mm
Mm
Message  omc351 Lun 10 Juin 2013, 22:54
Mm a écrit:. Un coup sec sur la pédale, il aime pas ça, le vacuum devient faible et remonte. ...
Salutation ,
C est normal la baisse de vacuum quand clanche la pédale
d un coup sec ,
Michel.
problème avec moteur froid C3b1b9aa_zps4669683a
omc351
omc351
Ville/Région : lasalle
Masculin Nombre de messages : 2064
Voiture(s) : Ford 1954
Message  BigDan Mar 11 Juin 2013, 06:48
deuxieme test:
lorsque froid , palette d`étrangleur fermée , (premier démarrage de la journée)
demandes a quelqu`un de démarrer le moteur ,
observes , a l`instant ou le moteur démarres si la palette ouvres partiellement ( 1/8" )
(3-4 mm ) environ
si ,non ta membrane a dépression est hors d`usage .....donc remplacer
si ,oui mais trop grande ou trop petite ouverture , ajustes la petite rod sur le coté qui fait ouvrir partiellement la palette
on va finir par y arriver ! Wink
