[résolu]Buick P.A.: schéma connecteur 32 pin radio ?
Bonsoir,
la radio ne fonctionne plus. Il n'y a que l'heure qui s'affiche en appuyant sur un bouton...
Je vais donc remplacer mon autoradio & installer un écran tactile. Je ne trouve pas de connecteur adaptable sur le net (je ne pense que cela existe !), aussi je recherche un schéma correspondant au connecteur 32 pin de la radio d'origine.
Peut être que quelqu'un d'entre vous à déjà remplacé cet autoradio & pourrai m'aider ?
Merci.
Merci.
_Hub_- Régulier
- Ville/Région : Avignon/FRANCE
Nombre de messages : 54
Voiture(s) : Buick Park Avenue 1995
Re: [résolu]Buick P.A.: schéma connecteur 32 pin radio ?
Ca te prend cela. Disponible sur le net.
http://www.scosche.com/96-gm-select-pwr-spkr
Sinon, pour les couleurs
http://www.modifiedlife.com/1995-buick-park-avenue-car-radio-wire-color-codes/
Alain
et pour l'installation de l'autoradio.
http://www.scosche.com/1992-up-general-motors-double-din-kit-with-trim-ring-iso#product_tabs_features_tabbed
Alain
Câblage des commandes volant ?
Oui, il y a pléthore de connecteurs comme cela sur internet mais malheureusement toutes incomplètes ! Il y a d'un coté une dizaine de broches destinées aux hauts parleurs & de l'autre les broches de l'alimentation... Sont manquantes (au milieu) la dizaine de broches utilisées pour les commandes au volant !philcollins a écrit:Ca te prend cela. Disponible sur le net.
Voir la photo:
Sur leur explication il n'est pas indiqué les couleurs des fils de commande du volantphilcollins a écrit:Sinon, pour les couleurs
_Hub_- Régulier
Les autoradios de remplacement ne sont pas compatibles avec les commandes au volant d'origine. C'est pour cela que les broches du centre sont manquante. Il te faut un adaptateur comme le ASWC-1 de Metra. Cela va te permettre, après programmation, d'utiliser les commandes au volant.
http://www.metraonline.com/part/ASWC-1
Notice d'installation.
http://www.metraonline.com/files/products/ASWC-INST10_web.pdf
Alain
J'ai commandé un kit d'installation pour mon Accord sur ce site http://www.crutchfield.ca/
La couette est bien faite pour mon modèle mais pour ton Buick l'image que je vois du connecteur ne fitte avec ta photo
jake- Légende
Nombre de messages : 5203
J'ai fait une autre recherche «installation kit 32 pin» et je suis tombé sur la bonne affaire
http://www.crutchfield.ca/Metra_70_2001_Wire_Harness_for_GM_95_05_32_pin_p/120702001.htm
http://www.crutchfield.ca/ProductDetails.asp?ProductCode=120702001&Show=ExtInfo
jake- Légende
Jake, ta couette est identique a la mienne mais de Metra au lieu de Scosche
Alain
philcollins a écrit:Jake, ta couette est identique a la mienne mais de Metra au lieu de Scosche
Il y a beaucoup de vendeurs mais pour mon application crutchfield avait le meilleur prix et en argent canadien. Il faut magasiner car il y a beaucoup d'écart de prix entre les vendeurs. Quand tu achètes un radio chez crutchfield tu peux obtenir le kit d'installation à rabais
jake- Légende
Je ne comprends la langue anglophone...
Merci philcollins,philcollins a écrit:Notice d'installation.
peux tu m'en dire plus sur cette notice, de quoi s'agit-il ?
(Comme tout "bon français" qui se respecte je ne comprends pas la langue de Shakespeare ! )
_Hub_- Régulier
Personnellement j'ai mis une croix sur mes commandes au volant en changeant mon radio . J'Aurais pu le faire mais ca aurait couté aussi cher que la radio elle-meme pour avoir le convertisseur
Recherche shéma commandes volant .
Oui, je te comprends.
C'est pour cette raison que je recherche (comme dans le titre du sujet) le schéma de câblage du volant. Je pense qu'il ne s'agit que de simples contacts comme dans cet image:
_Hub_- Régulier
_Hub_ a écrit:Merci philcollins,philcollins a écrit:Notice d'installation.
C'est la notice d'installation et de programmation du module pour les commandes au volant. Il faut effectuer une programmation, selon ta voiture et la marque de radio utilisé.
Alain
_Hub_ a écrit:Oui, je te comprends.
Le gros problème est l'autoradio. Elles ne sont pas compatible avec le langage utilisés par GM. Quelle est la marque et le modèle de celle que tu veut utiliser?
Alain
Justement j'attends de voir le protocole utilisé par GM pour commander l'autoradio. Je pense qu'il ne s'agit que simple contacts, mais je peux me tromper... (Toujours impossible d'héberger une image sur le site !!!)
_Hub_- Régulier
_Hub_ a écrit:Justement j'attends de voir le protocole utilisé par GM pour commander l'autoradio. Je pense qu'il ne s'agit que simple contacts, mais je peux me tromper... (Toujours impossible d'héberger une image sur le site !!!)
Je n'avais pas vu ton croquis, qui est faux en passant. Seul la borne E6 contrôle les différentes fonctions des commandes au volant. C'est un fil commun avec différentes résistances pour chaque commande. Exemple, volume + 20 ohms, volumes - 10 ohms. etc.
http://contentdocs.installernet.com/documents/vehicle/12434.pdf
http://www.ebay.fr/itm/Axxess-ASWC-1-Telecommande-De-Volant-De-Direction-JVC-Alpine-Clarion-Kenwood-/231675641542
Je doit te mettre en garde. Le module décrit plus haut fonctionne bien mais la réponse est très lente. Peut devenir fatiguant.
Alain
Cette documentation à l'air super. Il me reste à la traduire...
_Hub_- Régulier
Câblage commandes volant.
Sur la documentation de "Axxess" ils parlent de la borne E5 !!!philcollins a écrit:... Seul la borne E6 contrôle les différentes fonctions des commandes au volant...
La résistance est par rapport à la masse ou positif de la batterie ?philcollins a écrit:... C'est un fil commun avec différentes résistances pour chaque commande. Exemple, volume + 20 ohms, volumes - 10 ohms. etc.
_Hub_- Régulier
Bizarre, mon document indique "E6". Essai les deux...
pour ta 2e question. A la masse.
Alain
Nouvelle radio GPS installée.
En fait il faut utilisé la borne E5 --> Voir ce nouveau sujet
_Hub_- Régulier
» Buick P.A.: recherche schéma électrique.
» schema electrique buick speciale 1957
» [résolu] Buick P.A.: neutraliser antidemarrage ?
» [résolu] Buick P.A.: Éclairage intérieur permanent !
» Buick P.A.: Nouvelle radio GPS installée.
