Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Probleme de drive shaft
Probleme de drive shaft Empty Probleme de drive shaft
Message  Phil_84 Mer 04 Aoû 2010, 23:17
J'ai un moteur 350 oldsmobile dans un nova 77
Le moteur et la transmission vienne d'un oldsmobile eighty-eight 1980. J'ai aussi le driveshaft du olds.
mon problème:
Le driveshaft du nova est de la bonne longeur, mais le bout du yoke qui entre dans dans la transmission
(la partit cylindrique) est trop petit. Sur le shaft du olds, le bout du yoke est correct mais le shaft est trop long.
J'ai défait les 2 yoke et j'ai poser le yoke du olds sur le shaft du nova, comme sa j'ai pu le poser sur le char.
Mais le U du yoke (la partit qui se connecte au X du shaft) est fait pour un X plus gros alors j'ai un lousse entre le X et le U.
Je ne sait pas si mes explication sont clair, mais merci d'avance d'essayer de m'aider
Phil_84
Masculin Nombre de messages : 20
Voiture(s) : Nova 77, Firebird 84, Corolla 99
Probleme de drive shaft Empty Re: Probleme de drive shaft
Message  BigDan Mer 04 Aoû 2010, 23:21
en plein ce que je pensais ds autre post .....
il se fait des joints avec joints large ( 400) sur un coté et joint étroit (350) de l`autre coté ...j`aurais du garder le numéro , j`ai eu a faire ca régulierement ......
Message  Phil_84 Mer 04 Aoû 2010, 23:28
bigdan a écrit:en plein ce que je pensais ds autre post .....
Ok merci pour l'info thumleft Je savait pas que sa se vendait. Je vais esseyer d'appeller dans un speed shop pour savoir si ils peuvent m'en avoir un.
Phil_84
Message  cuda19702 Jeu 05 Aoû 2010, 02:47
pas besoin d un speed shop vas ou il vende des bearing ici a quebec ont as hervey bearing il prend les 2 mesure et te donne se qui fait la et a bas prix
Ville/Région : stoneham
Message  Invité Jeu 05 Aoû 2010, 10:23
se que je trouve bizare en 1980 une turbo 400 sur un 350 olds je crois pas a moins sa ete changer Probleme de drive shaft Icon_salut
ton modulateur est tu sur le coter ou en arrierres
Message  Phil_84 Ven 06 Aoû 2010, 10:34
C'est un peut compliquer a vérifier tout de suite parce que mon char n'est pas a laval il est chez ma mère a st-placide.
en fait j'ai verifier avec la forme de la panne que j'ai dessiner sur un papier (je n'ai pas accès a internet la bas)
d'apres se que j'ai vue, c'est une th400 ou une th375, une version moins robuste de la th400. J'ai lue qu'il y avait un code sur la queue de la transmission pour différencier les 2. Je vais confirmer en fin de semaine.
Phil_84
Message  philcollins Ven 06 Aoû 2010, 11:11
Ca te prend un joint semblable à celui-ci: http://www.summitracing.com/parts/STR-U1648/
C'est comme Cuda 1970 le dit: apporte ton yoke et ton driveshaft et n'importe shop de driveshaft va te trouver cela.
Ville/Région : Caraquet N.B.
Message  Phil_84 Ven 06 Aoû 2010, 19:31
C'est ce que je vais faire je pense, merci de votre aide thumleft
Phil_84
