Problème avec un cable de speedo
L'année passée mon cable de speedo (le lower) a cassé tout près du transducer. J'ai sacré pour le changer parce la petite pin de plastique est restée coincer dans le trou. Aujourd'hui pendant ma petite ride de pépère j'ai encore pété mon lower cable près du transducer mais heureusement il n'y a rien de coincé dans le trou.
La question est-ce un problème de cable chinois ou bien si le transducer est en train de bloquer?
jake- Légende
Nombre de messages : 5192
Re: Problème avec un cable de speedo
Salut Jake quand tu a changé ton cable a tu changé l'étuit ou simplement le cable si non, ton étuit est peu-être usée ou simplement trop plier a un endroi a+
SYLVAIN y- Vétéran
- Ville/Région : Danville
Nombre de messages : 1995
J'ai acheté un câble neuf avec son enveloppe
jake- Légende
Et les courbes de L'envelope sous le tapis ou sous le dash n'est pas trop courber a un endroit a+
SYLVAIN y- Vétéran
SYLVAIN y a écrit:Et les courbes de L'envelope sous le tapis ou sous le dash n'est pas trop courber a un endroit a+
Les courbes du lower cable sont pas pires...ça tourne beaucoup en sortant de la transmission mais j'ai réutilisé le support d'origine donc ça devrait être correct. Le upper cable est presqu'en ligne droite.
Je viens parler à mon frère qui m'a suggéré de faire tourner le transducer à la main et c'est RAIDE en tab*&?&*...le problème vient peut-être de là.
jake- Légende
J'ai jamais vue ça!!! oû se situe cette chose car sur mon camaro le cable part directement de la trans au spido,instruit moi a+
SYLVAIN y- Vétéran
C'est le cruise control j'ai 2 câbles...le lower de la transmission au transducer(cruise) et le upper du transducer au speedo
jake- Légende
merci Jake je comprend mieux,comme ça ces le cable qui ce trouve entre la trans et ton bidule,peu-tu L'ouvrir pour le lubrifier
SYLVAIN y- Vétéran
SYLVAIN y a écrit:merci Jake je comprend mieux,comme ça ces le cable qui ce trouve entre la trans et ton bidule,peu-tu L'ouvrir pour le lubrifier
Oui mais là je suis mieux de le changer parce que la pin de plastique a débarqué du câble d'acier...je l'ai remis en place mais je ne suis par sur que ça va marcher longtemps. L'année dernière je n'avais pas ajouter de graisse, j'avais installer le cable tel quel. Demain je vais démancher le upper câble pour vérifier le speedo c'est peut-être lui qui a sauté
jake- Légende
Oui tu sera probablement mieu de le changer,a tu un endrois oû tu peu acheté des pièces usager de corvette dans ton coin si non dans mon coin il a labé corvette a st-norbert.a+
SYLVAIN y- Vétéran
SYLVAIN y a écrit:Oui tu sera probablement mieu de le changer,a tu un endrois oû tu peu acheté des pièces usager de corvette dans ton coin si non dans mon coin il a labé corvette a st-norbert.a+
Je commande mes pièces en Ontario http://www.ultimateperformancecar.com/ ou sur ebay. Anyway je ne trouve plus rien localement pis les gars ne sont pas trop patient pour faire des recherches avec les antiques...ça prend trop de temps pour la vente $$ qu'il font.
jake- Légende
ok je comprend,bonne chance avec ton problème de cable mon vieux au plaisir
SYLVAIN y- Vétéran
Bon j'ai réussi à débrancher le upper câble et c'est le transducer qui est en défaut. J'ai fait tourner le upper cable et mon speedo fonctionne. Demain soir je vais aller voir mon chum à l'autoparts et c'est une pièce Chevrolet ben ordinaire donc il y a des chances qu'il l'ait en stock.
jake- Légende
jake a écrit:Bon j'ai réussi à débrancher le upper câble et c'est le transducer qui est en défaut. J'ai fait tourner le upper cable et mon speedo fonctionne. Demain soir je vais aller voir mon chum à l'autoparts et c'est une pièce Chevrolet ben ordinaire donc il y a des chances qu'il l'ait en stock.
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-cruise-control-transducer-remanufactured-1977-1980.html?search_year=1980&cm_guid=1-_-100000000000000592491-_-9369732643&cm_mmc=google-_-Vet_1980-1980+Corvette+Cruise+Control-_-Phrase-_-1980+Corvette+Cruise+Control
Je peux l'avoir en Ontario pour moins cher que chez Ecklers. C'est une pièce ordinaire de Chevrolet je vais essayer de l'avoir localement.
http://www.ultimatecorvetteparts.com/index.php?route=product/product&filter_name=43778&product_id=6705
Avec cette pièce j'espère que mon cruise va être fonctionnel car il ne fonctionne pas depuis que j'ai l'auto
jake- Légende
C'était juste un exemple. Ça vaut la peine de magasiner. Cette pièce n'est pas unique aux Corvettes, d'origine sur plusieurs modèles GM.
si tu utilise pas ton cruise tu pourrais probablement installer un cable qui part de la transmission jusqu au speedometre . plus de probleme de transduceur .
pontiacbird a écrit:si tu utilise pas ton cruise tu pourrais probablement installer un cable qui part de la transmission jusqu au speedometre . plus de probleme de transduceur .
Là je dois prendre un guess la solution économique c'est le bypass mais si je veux faire marcher le cruise je change le transducer en espérant que les autres morceaux sont fonctionnels. Je sais que la partie électrique fonctionne mais la partie vacuum
Idéalement faudrait que je parle à un mécano d'expérience en GM pour savoir si j'embarque dans une galère ou pas. Si je met 150$ et que ça marche c'est ben correct mais si je dois ajouter d'autres 100$...
jake- Légende
Il n'a pas grand composantes: Le transducer, la switch dans le bras de flasher et la switch à brake. C'est tout. Ah oui, les deux cables de speedo et la vaccum monté sur le carb.
Le vaccum est façile à vérifier. Utilise une pompe à vaccum.
Je suis en train de faire des recherches et le servo vacuum ne semble pas disponible. Je ne connais sa longévité et les problèmes potentiels de cette pièce.
jake- Légende
Finalement je ne trouve pas le servo vacuum...je vais me trouver une pompe pour tester le servo vacuum avant d'acheter des pièces. Je vais rouler avec mon gps pour la fin de la saison.
jake- Légende
Petite mise à jour...
Il y a 2 semaines j'ai reçu ma pompe pour tester le vacuum servo...il fonctionne à merveille.
Suite au test j'ai commandé un transducer et un lower cable. J'ai reçu une partie de ma commande vendredi et mon cable est B/O. Anyway j'ai changé le transducer et mis le vieux cable.
Aujourd'hui je suis allé faire une petite ride à Berthier la bonne nouvelle le vieux cable a tenu le coup mais mon cruise ne fonctionne toujours pas. Je dois refaire les tests électriques
jake- Légende
jake a écrit:Petite mise à jour...
Ca ne doit pas être grand chose. La base: A-tu vérifier la fusible?
Non mais il y avait du courant avant que je joue dans ce coin là car j'entendais cliquer les relais. Je dois vérifier les connecteurs et vérifier le ground car j'ai joué avec 2 fils noirs...à suivre
jake- Légende
» Conseil pour changer cable de speedo
» probleme de speedo
» probleme: chaine de speedo sur 700R4???
» probleme avec mon 318
» problème avec le forum
