-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Différence entre 2 transmission
Différence entre 2 transmission Empty Différence entre 2 transmission
Message  ford_truck Dim 19 Mai 2013, 19:55
Bonjour. Je met une e4od dans mon vieux truck, mais les pièces que je trouve pour pouvoir fitter le shiftage sont toute pour des aode. Y'a tu une bin grosse différences entre les 2 pour fitter les linkage, ou ca fitte pas du tout? Chu comme embeté!
ford_truck
Ville/Région : st-lin
Masculin Nombre de messages : 918
Différence entre 2 transmission Empty Re: Différence entre 2 transmission
Message  BigDan Lun 20 Mai 2013, 07:55
le dernier "E" doit etre pour controle electronique
Message  ford_truck Lun 20 Mai 2013, 09:00
Bin je crois aussi que c'est ca. Chronologiquement, y'a eu les C6, ensuite les AOD, apres les AODE, ensuite E4OD qui fut légèrement modifié en cours de production. Mais toute les kit Lokar s'arrete pour les AODE. Je veux pas commander de quoi qui fittera pas sur une E4OD...
ford_truck
Message  mustangii Lun 20 Mai 2013, 12:34
je ne me souviens plus de ton moteur mais si tu as un 351w le plus facile d'instalation ce serait une aod comme les crown vic mid 80 avec l'od mecanique (ceux que tu as le D et OD sur le shifter) ou regarder s'il ne se fait pas un adapter plate pour ton moteur
Message  ford_truck Lun 20 Mai 2013, 21:37
Bin en fait, je swap toute la mécanique d'un cube diésel dans mon pick-up. Mon moteur est un 400, encore tres bon, mais ca prendrais une job de carbu et un tunning, et j'ai depuis longtemps l'idée de faire le transfert au diésel. L'an passé, j'ai trouvé un cube pas cher et je suis rendu a l'étape de sortir sa mécanique. Je vais peut-être garder mon bras a la colonne et me faire une slot pour ajuster ma rod a la bonne place. Mais je trouvais que les kit Lokar avait du style... Pour le reste du setup, je vais peut etre faire couper le dana 80 du cube pour mettre des plus gros tire et une belle stack pipe de 5'' dans la boite Mr. Green
ford_truck
Message  BigDan Lun 20 Mai 2013, 22:36
c`est pesant en cr.....un Dana 80 !
