hose traissée stainless - radiateur - heater
camz28
marco_chevy
J'me demandais si quelqun connait une bonne place pour se procurer de la hose recouvert de stailesse tressé pour le prestone... j'ai besoin de hose 1.5po et 1.75 po pour mon radiateur-pompe a eau, et de 5/8 et 3/4 pour la chaufrette....
Y'a spectre performance qui en fond déja toute faite avec les connecteurs, sans connecteur, et il font meme une gaine de stainlesse pour recouvrir les tuyaux noir existant. Ils vendent aussi les connecteur stylisé pour toute les grandeurs... quelqun a déja vu mieux? quelqun a déja acheté ce genre d'équipement?
http://www.spectreperformance.com/#CATALOG.39698
http://www.spectreperformance.com/#CATALOG.58228
http://www.spectreperformance.com/#CATALOG.6008B
Aussi , j'me demandais si il faut faire une espece de bosse dans un tuyau 3/8 en métal, a essence, pour raccorder avec un tuyau 3/8 en rubber... pour empecher de glisser.... oubien je laisse le tuyau de metal ben droit, et je glisse le tuyau de rubber par dessus avec un collet Tridon ? cé pour une ligne a gaz a carburateur avec max 15lbs de pression..!
Merci de vos réponses....
marco_chevy- Vétéran
Nombre de messages : 1029
Re: hose traissée stainless - radiateur - heater
j'ai acheter les miennes(gaine que tu mets sur la hose en rubber) chez summit racing il y a quelque annees,c'est spectre performance qui les fabriquaits je n.ai aucune idee si il y a d'autre fabriquant,mais je suis satisfait de la qualiter de leur produit et du resultats.voici une photo des hose sur mon moteur
pour ta hose a gas moi je lui ferait une petite bose par securite.mais peut-etre que ce n'est pas necessaire
camz28- Vétéran
- Ville/Région : sainte-justine
Nombre de messages : 1265
Voiture(s) : camaro z28 1968 383 6 speed et camaro 1969(projet)
Comment faire la petite bosse justement ????
Pour les hoses, et bien je vais surement i aller avec le kit de spectre, commandé ché Wizzo.. 70$ ca inclus 4pi de gaine pour tuyau 1.5po int avec 2 connecteur, ca inclus 2 gaine de 4 pi avec 2 connecteur 5/8 et 2 connecteur 3/4 puor heater, ca inclus aussi 4 pi de gaine pour tuyau a gaz et 2 connecteur, et aussi 3 pi de gaine pour tuyau vacuum avec connecteur... ya pas meilleur deal je crois. La chose plate, cé que le tuyau du bas n'a pas de gaine ni de conencteur dans ce kit la!... mais on le vois tres peu!....
Quelqun a un truc, car mon radiateur a 1 1/2 d'entré, et mon moteur LS a 1.25 en haut... mon rad a 1.75po de sortie, et le LS a 1.5po... donc ca me prend un réduit de 1 1/2 a 1 1/4, et un réduit de 1 3/4 a 1 1/2... car je crois pas que la ose refermede 1/4 de pouce!!! oubien je met un but de tuyau en rubber de 1 1/2 extérieur par 1 1/4 intérieur, comme spacer... pareil pour l'autre, 1 3/4 ext par 1 1/2 intérieur, comme une sleeve...!..
Pour la bosse que tu parle ,c'est tu comme un début de flaire comme quand tu refais une ligne à brake???
custom53- Vrai de vrai
- Ville/Région : mourréal
Nombre de messages : 2722
ca ressemble a ca pasmal... mais moins gros, moins coupant... jvais m'informer demain a la machine shop du coin. cé uniquement pour pas que le hose recule... mais ya que 14 lbs
Si tu as un kit de flaire pour ligne à brake,tu peux le faire avec ça,c'est juste pour évaser le bout.
tu fais un buble flare avec un kit pour fraiser les tuyaux
PS: achete pas un kit mastercraft.. jai meme pas été capable de faire 1 flare avec ca
ca prends pas grand choses pour que ca coule... moi sur mon char la hose a gas j'en ai fait faire une sur mesure chez ALM specialitée a Granby c'est similaire a de la hose braided mais a place d'avoir un recouvrement en stainless c'est recouvert de nomex noir plus leger et plus flexible... en plus pas besoin de payer une fortune pour les fitting crimped des fitting barb ca fait la job et ca coule pas faire la ligne a gas au complet a partir de la tank jusqu'au carburateur ca pas couter 150$... j'ai fait faire un boute en vrai hose braider pour mon gauge a pression d'huile 7 pieds ca couter 78$...marco_chevy a écrit:ca ressemble a ca pasmal... mais moins gros, moins coupant... jvais m'informer demain a la machine shop du coin. cé uniquement pour pas que le hose recule... mais ya que 14 lbs
repondre
hé que ca fais une belle job et un beau look quand tu ouvre le hood .moi jai jamais hausé acheter pareil hose de peur de perdre mon argent si je n'étais pas capable de l'instaler de maniere convenablement.
shelby- Mordu
- Ville/Région : LAC A LA TORTUE
Nombre de messages : 341
Salut marco_chevy!
Pour ton flared cé pas difficile a faire...
Regarde bien
Regarde bien
jvais aller voir une conaissance que je suis certain quil a cette outil la.... question de faire le petit flare et de me rassurer.... ca me tente pas que le gaz se mette a couler en dessous du char ....
Pour les gaine de stainless, apres quelque recherche, Spectre performance est pasmal la solution... ose déja faite, gaine et beau petit collet, et a prix abordable... ca vaut vraiment la peine....!!! 70$pour le ti kit...
ya aussi mr gasket qui le fait...
Merci Domtruck... j'ai exactement la meme outil... et ca fait presque aussi beau:)... avec un peu de pratique... cé tres bien.. ca va me rassurer.. je suis certain que ca sortira pas...
» hose brake stainless
» Radiateur de chaufferette / heater core
» Hose de radiateur
» Hose radiateur
» Recherche Pontiac 1965@67 (lemans,tempest, gto)
» Hose de radiateur
» Hose radiateur
