Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile!
Bon j'ai une question qui s'adresse aux spécialistes Oldsmobile. J'aimerais faire un swap et je veux avoir votre avis. Le véhicule serait un Oldsmobile 1965 avec sa mécanique d'origine qui est un V6 225 Buick/Trans. Jetaway et ce que je voudrais y mettre c'est un 350 Oldsmobile. Je voudrais par contre conserver la transmission Jetaway. Donc est-ce que la flexplate d'un 350 olds 1973 va fitter directement sur la jetaway sans modif. Est-ce que le torque converter du V6 225 va être suffisant pour le 350 olds. Bref, je veux le max de conseils et de commentaires, positif ou négatif concernant mon projet. Merci
Re: Urgent! Besoin conseil swap de moteur Oldsmobile!
La jetaway est bolt-on sur ton 350 Olds
Si je me souviens bien, il faut changer le modulateur, celui du 8cyl est différent de celui du 6cyl.
Pour le tork je ne sais pas, je laisse à un autre
Sur la transmission, la capsule à dépression, assez facile à trouver dans le neuf, c'est du GM
(vais faire une tite recherche)
Voilà, pièce nu 23, tu as le descriptif et les applications en bas
23 Modulator, Vacuum
— 1964 with V-8 2BC HD 1394526 1 4.205
— 1964 with V-8 2BC exc. HD. 8625976 1 4.205
— 1964 with V08 4BC exc. HD 1394526 1 4.205
— 1964-65 with 6 Cyl. HD 8625976 1 4.205
— 1964-65 with 6 Cyl. exc. HD 1394527 1 4.205
— 1965 with V-8 400 eng. or HD trans 1394526 1 4.205
— 1965 with V-8 exc. 400 eng. or HD trans 8625976 1 4.205
— 1966 with 6 Cyl. 1394527 1 4.205
— 1966 with V-8 exc. HD 8625976 1 4.205
— 1966-67 with V-8 HD 1394526 1 4.205
— 1966-69 with V-8 3963812 1 4.205
— 1967 All exc. HD 8625976 1 4.205
— 1968-69 with 6 Cyl 1394527 1 4.205
— 1968-69 with V-8 8624976 1 4.205
http://www.oldsmobility.com/mpc/group4000at/ill08.htm
Super bon site de renseignement ca Fanamc! Merci
question une jetaway ces tu un powerglide adapter pour olds ou si ces differend
chanceux va! un beau 65 F85
ce fut officiellement mon premier char !
Salutfirebuick a écrit:question une jetaway ces tu un powerglide adapter pour olds ou si ces differend
C'est la deux vitesses chez BOP à partir de 64, avant 64 il y avait aussi une Jetaway mais c'était une 4 vit jumelle de l'hydramatic
» 5.0 HO EFI AOD swap conseil
» URGENT moteur F460 compatible avec quel moteur???
» Demande de conseil swap dans un Regal 1987 merci
» 455 Oldsmobile Swap
» URGENT- Besoin headers
