huile transmission avec shift kit
dans une transmission mopar avec shift kit c est une a904 pour mon street rod 57 , quel huile serait le mieux dexron , mercon , atf etc... aussi comment faire pour savoir si c'est une lock up
Re: huile transmission avec shift kit
de la dextron III ces se qui vas dans ca pour se qui es de savoir si elle es lock up tu le vois par le bout du shaft ou tu mets le torque l extrémité s il es polie ces lock up si les spline vont jusqu au bout ces pas lock up
ca ces une lock up comme tu peut voir sur la photo le bout du shaft es lisse s il aurais des spline jusqu au bout se serais une non lock up
C'est une quelle année ta tranny????
Car habituellement,les tranny mopar fonctionne avec de la atf+3 de mopar qui à été remplacé par la atf+4.
Faudrait que je revérifie dans mon listing que j'ai à la job ,mais il me semble que tu peux mettre huile à transmission maxlife de vasoline dedans et il garantisse que tu n'auras pas de problème.
custom53- Vrai de vrai
- Ville/Région : mourréal
Nombre de messages : 2722
j y avais pas penser
la atf+3 et +4 c etait pour les over drive celle de papouze ces une 904 la atf ces une huile synthetique comme dans la plupart des auto de nos jours qu ont doit changer fréquemment car elle bruni vite moi dans ma caravan celui qui l avais avant moi qui l avais acheter neuve as toujours fait les changement avec de la dextron III et elle as tres bien fonctionné jusqu a 332 000 km sauter a se millage par ma faute dans un banc de neige
les 904 et 727 ces les anciennes transmission qui ont toujours fonctionné a la dextron
Déformation professionel pour vaseline,je voulais plustôt dire VAVOLINE.
Merci Cuda pour les précisions,je suis trop habituer de travailler sur les tranny récentes.
j avais vu , juste drole a lire
» shift kit transmission ??
» c6 trans with TRANSGO C6 SHIFT KIT FORD TRANSMISSION C-6 STA
» shift kit et body valve transmission automatique th350
» huile a transmission
» Huile à transmission
