Problème de gear de distributeur amc 360
Salut la gang,
Mon père viens de faire sa vérification de son moteur. La gear du ditributeur a été ''bouffé'' pour la 5 ème fois !! Le moteur a été refais au complèt par des professionels depuis 5 ans. La garantie a été toujours respecté. Le moteur a seulement 14 000 miles depuis restauration. Malgré cela les mécanos ne trouve pas le problème.gear de cam changer,gear de distributeur changer, timming chaine changé, distributeur ''Accel''complèt changer . Le problème persiste toujours......
SVP Aider nous
SVP Aider nous
Xx-AsHeL-xX- Régulier
- Ville/Région : Lac saint-jean
Nombre de messages : 140
Voiture(s) : Hornet amx 1977
Re: Problème de gear de distributeur amc 360
tu as quoi comme gear et comme cam?? un cam roller requiert une gear de brass mais si tu mets une gear de brasss sur un cam flat tapet ca tofferas pas
j ai vu ca plusieur fois normallement c était a cause que le cam bougais d avant arriere dans le bloc et s il as manger quelque gears surement que la gear sur le cam aussi es endomager il risque de devoir changer le cam aussi
Le cam a été tester avec un micromètre et il ne bouge pas d'un micro...
Ensuite, mustangii nous savons déjà quel sorte d'ennuie celà peu coser si tu met pas les bonne sorte de gear mais merci quand même ;)
Sinon personne d'autre pour m'aider au problème ?
apres tout avoir verifier se que tu dit moi je regarderait si huile se rend bien la .sa semble etre un manque de lubrification peu etre un passage huile de blocker dans block ces la seule chose qui me viens a idee
Celà aussi a été vérifier... la première gear a été bouffé a cause ca... manque de lubrification. Mais la nous croyons que ca pourrais être la pompe a l'huile qui pourrais avoir un certaine vibration... Croyez vous que c'est possible ?
vérifie ton front cover (timing chain cover ) en général c'est ca le problème , il use et deviens mal enligné , et vérifie sur la gear du cam y a un petit trou qui laisse passer l'huile , vérifie si c'est bouché et regarde le chemin derière la gear y a un chemin de clef et un pour l'huile !!!
si tu achete un front cover neuf n'achete pas un crown .... c'est de la merde !!!! regarde indy head .com y a du bon stock
et chez bulltear.com aussi !!!!
javamxcars- Mécano
- Ville/Région : sept-iles
Nombre de messages : 871
parfais merci ! On na 2 autre 360 on va prendre le front cover de un et on va faire un teste merci ;)
démonte les pump à l'huile sur tes front cover , et vérifie lequel est le moins usé , tu va voir les marques de gear , prend celui qui est moin usé dans le fond , tu peut le mesuré avec un deep gage ou avec la queue d'un vernier .
n'oublie pas de vérifier tes gear de distributeur !!!
javamxcars- Mécano
» probleme de feu cap distributeur
» probleme de distributeur
» probleme de distributeur sur mon char
» Distributeur HEI
» Distributeur HEI
