-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Empty carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
Message  denden Sam 24 Juil 2010, 14:05
nouveau sur le forum et dans le V8
aujourd'hui on a démarrer le moteur de ma oldsmobile vista cruiser 1965 qui n avait pas tourner depuis plus de 5ans elle est muni d un carburateur quadrajet
mais une fuite de carburant m empêche de le faire tourner plus longtemps
je pense que ca vient de la pompe de reprise
pouvez vous me dire que faire ??
quoi changer ??
ou comment bricoler un truc en attendant
merci d avance pour vos reponses
@+denis
mon doigt indique l endroit de la fuite en genre de piston qui monte et descends
carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Oldsmobile033
Uploaded with ImageShack.us
denden
denden
Ville/Région : colmar FRANCE
Masculin Nombre de messages : 16
carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Empty Re: carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
Message  Invité Sam 24 Juil 2010, 14:08
oui ces la pompe d acceleration ou comme tu dit pompe de reprise tu doit enlever dessus du carburateur pour remplacer sa
mais ces pas cet petite fuite qui empeche un moteur de rouler tu as surement d autre probleme carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Icon_salut
Message  denden Sam 24 Juil 2010, 15:45
firebuick a écrit:oui ces la pompe d acceleration ou comme tu dit pompe de reprise tu doit enlever dessus du carburateur pour remplacer sa
c est pas une petite fuite car en 2minutes ca rempli le creux de la pipe d admission sous le carbu et j ai pas envie de risquer l incendie carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Icon_thumleft
c est un joint a changer ???
denden
denden
Message  Invité Sam 24 Juil 2010, 16:01
si ca coule a se point ces signe que ton pointo est coller tu peu essayer taper un peu mais si la voiture a pas rouler depuis si longtemp je crois que pointo et la flotte devrait etre verifier et tant qua faire aussi bien tout refaire le carburateur
Message  BigDan Sam 24 Juil 2010, 16:11
d`autant plus quie cette essence descends ds l`huile .....
comme firebuick t`as dit , tapes un peu sur l`entrée de ton carburateur quelquefois ca fonctionnes !
Message  denden Dim 25 Juil 2010, 13:27
OK
demain je démonte le carbu et je vous dirai la suite
@+denis
denden
denden
Message  BigDan Dim 25 Juil 2010, 17:24
vas y visuellement avec grande attention ....
tu as deux boulons de cachés ds l`entrée d`air primaire .....la ou se situes l`étrangleur
Message  denden Jeu 29 Juil 2010, 02:42
voila j ai démonter le haut de mon carbu mais je n'ai rien vu de spécial
j ai sorti le floteur et les aiguilles et aussi le piston avec un segment en caoutchouc et un ressort
j ai tout nettoyer et remonter et ca a l air de fonctionner mais il y a une usure du carbu au niveau de l axe du piston la ou j ai le doigt sur la photo carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? Icon_cyclops
je vous tiens au courant si la fuite devait revenir
@+denis
denden
denden
Message  denden Lun 09 Aoû 2010, 13:34
alors suite au démontage remontage du carbu la "réparation" n'a pas tenu c est du a l'usure et le pointeau qui ne faire pas toujours l arrive d essence donc débordement .
j ai penser a un truc!!!
pourquoi pas monter un carbu edelbrock ???
j attends vos avis sur quel modèle je pourrai monter sur ma pipe d origine
@+denis
denden
denden
Message  BigDan Lun 09 Aoû 2010, 13:57
peux tu obtenir un kit de rajeunissment pour ton carburateur par chez toi
la raison est simple les carbuarteurs quadrajet sont tres économique sur consommation d`essence ...et par chez toi le prix du litre est exhorbitant ..........
Message  BigDan Lun 09 Aoû 2010, 13:59
si impossible a obtenir , je peux te le faire parvenir d`ici
Message  denden Lun 09 Aoû 2010, 14:06
c est vrai c est tout simple et je n y avait pas penser
j ai plusieurs pieces a commander donc si t a une bonne adresse
merci encore
denis
denden
denden
Message  BigDan Lun 09 Aoû 2010, 14:11
par ici n`importe quel fournisseur de pieces d`auto aurais ca .....
prends le numéro coté passager vis a vis des secondaires il cmmences par 70 ou 170 ......
Message  BigDan Lun 09 Aoû 2010, 14:13
je te consideres tres chanceux d`avoir un vista cruiser 65 .....meme par ici c`est introuvable
Message  denden Lun 09 Aoû 2010, 14:48
bigdan a écrit:je te consideres tres chanceux d`avoir un vista cruiser 65 .....meme par ici c`est introuvable
merci moi aussi je trouve que j ai de la chance car depuis que j ai la voiture (1 mois) j ai trouver pleins d infos par ici car en france je n ai pas encore
reussi a trouver quelqu'un qui en a une
la plaque dont tu parles c est le numero" vin " celle riveter dans le montant de porte ???
@+denis
denden
denden
Message  denden Lun 09 Aoû 2010, 14:50
a non j avais pas compris
le numero sur le carbu c est ca ???
denden
denden
Message  BigDan Lun 09 Aoû 2010, 16:30
oui c`est ca
il est coté chauffeur vis a vis du pivot des secondaires de bas en haut ...commences par 70 généralement
Message  elfedelombre Sam 24 Mar 2012, 17:08
reponse bien en retard oui j'avais aperçu cette vista sur leboncoin qui était très abordable ,bonne acquisition ;)
elfedelombre
Ville/Région : Violaines ( Nord de la France)
Masculin Nombre de messages : 114
Voiture(s) : plymouth grand voyager, oldmobile custom cruiser , chrysler vision, pt cruiser et mon honda pan european
Message  BigDan Dim 25 Mar 2012, 21:19
scratch
Message  elfedelombre Sam 31 Mar 2012, 18:09
Bon j'ai redonné un coup de jeune a mon intake [img]carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ??? 31032010[/img]
et j'ai commandé mon carbu un
Holley Carburetor 600 CFM NCR 1850 Hand Choke "Remanufactured"
Smile
merci de vos conseils
elfedelombre
Message  BigDan Sam 31 Mar 2012, 18:50
te serait tu tromper de sujet par hasard ?
Message  elfedelombre Dim 01 Avr 2012, 03:40
zut oui désolé Embarassed
elfedelombre
