Rebâtir le moteur. Problème et Besoin d'aide.
+10
mopar5spd
pontiac rare
The3stops
mecanoca
289/67
philSS
méo-penché
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rebâtir le moteur. Problème et Besoin d'aide.
Salut,
Petite remarque bien niaiseuse, est tu sure qu'il n'a pas oublié une guénille ou quelque chose du genre dans un trou d'intake, et qui aurait fini par entrer dans un cylindre? Parfois c'est surprenant un gars bouche un trou pour éviter d'échapper quelque chose dans le moteur et oubli de l'enlever avant de refermer le tout. A la main sa tourne mais quand le vaccum commence a tirer en startant, floup avale et jamme.
Par contre comme BIGDAN moi aussi je jeterai un coup d'oeuil sur le shaft de la pompe a l'huile.
Bonne chance !!!
Bonne chance !!!
mopar5spd- Régulier
- Ville/Région : rive-sud
Nombre de messages : 62
Voiture(s) : dart 1973, lil red express 1979
mopar5spd a écrit:Salut,
Bonne chance !!!
C'est un bon point qu'il marque oui, je comprend maintenant de shaft de la pompe!
La pompe à huile fonctionne très bien. On a vue l'huile déborder d'un trou de vis que je crois est fait pour purger l'air de l'huile. Elle est montée sans hésitation. C'est après que tout a chié, jamé. Il n'a pas bien bien viré longtemps, qu'il a saisit par la suite. L'huile est partout dans le block et c'est depuis ce temps qu'il ne vire plus.
Moi non plus je ne me lance pas dans ces choses là. Quand c'est rendu que ça prend des millièmes de pouces pour que tout va de travers, je ne joue pas la dedans. Il a voulu faire un projet économique et c'est rendu un projet des mots de l'église.
Vous savez! Le bobsleigh c'est très simple.
Comme d'aller aux toilettes!
méo-penché- Régulier
- Ville/Région : St-Louis de lotbinière
Nombre de messages : 222
Voiture(s) : Dodge Polara 500 1968, Chrysler Fifth Avenue 1988, Buick Regal LS 2001 ( à l'année )
BigDan a écrit:possible aussi que les clearances trop serrés et que la ,il cherches a coller !
as t`il mis du lubrifiant entre crank et rods?
faut ouvrir, ca presses !
Aussi, avez- vous huile les cylindres avant d'installer les pistons?
Rings oversize????
Ouin! La rein gear et le starteur mange un foutu coup à chaque fois. Et après ça sens la soudureBigDan a écrit:hahahaha en boostant avec du 24v ..battirie morte ou pas crois moi ca shootes du juspontiac rare a écrit:j espere que c pas juste sa batterie qui est morte
Je viens de recevoir un coup de Phil de mon chum:
403 Oldsmobile 1977 doit être troqué à 42 livres avec les bearings de remplacent. La clairance doit être entre 0.0005 millième et 0.0026 millième selon ses données.
Il vient de dévissé ses bielles à 35 livres et il vire à la main même avec les bougies sur le bloc. Tout est correct. Rien est brisé dans le bloc.
Pourtant les anciens et les nouveaux bearings sont de la même épaisseur. Le moteur n'était vraiment pas beaucoup usé. Peut-être que les bielles n'étaient pas torqué à 42 livre sur son bloc lorsqu'il roulait avec.
Selon vous, vue que les bearings sont trop épais pour les torquer à 42 livres, pensez-vous qu'il pourrait les laisser visé à 35-36 livres? Du moins, pour qu'il puisse être capable de tourner.
philcollins a écrit:Aussi, avez- vous huile les cylindres avant d'installer les pistons?BigDan a écrit:possible aussi que les clearances trop serrés et que la ,il cherches a coller !
Rings oversize????
Il y a du lubrifiant oui. C'est du Lucas qui a mis entre les bearings.
Rings oversize????
Ça, je ne peut pas le dire. Ce n'est pas moi qui est fait les démarches pour avoir ces rings. Il n'a surement pas commandé des rings oversize pour son moteur. Peut-être même qu'il a déjà été percé ultérieurement et qu'ils sont trop petits, mais il y aurait moins de frottement s'il avait été percé, n'est-ce pas?
qu'il revérifie ses clairances sur le crank avec son plastiguage...
C'est pour ca que je touche pas au bloc des mes reguines.. J'en ai fait des cam, gaskets de tete, timing belts, mais jamais touché a une base... Ca, les transmissions pis les différentiels.. Trop facile de se planter pis toute scraper...
Je suis tombé dans la marmitte quand j'étais petit..
Un vieux char, un truck modifié off road.. toutes des choses qui attirent mon attention
RWarrior- Mordu
- Ville/Région : thetford mines
Nombre de messages : 483
Voiture(s) : Buick Electra 1981et 1984, Toyota 4runner 86 et 89, Buick Roadmaster 93
Juste le fait qu'il ait été raide a faire virer d'un coup et que vous l'avez forcé nécessite un redémontage complet et inspection de tous les bearings. Un shaft qui grip dans un trou ca se magane vite, des grumeaux de metal se mettent a se promener et a virer entre les deux, ce qui empire le probleme jusqu'a ce que la rip de metal sorte et tout tombe loose.... La précision des jeux entre pieces mobiles est en bas d'un millieme
Maintenant faut voir si y'a pas des graines qui se sont ajoutées dans la soupe.... Y-a-t'il eu des graine ou poussiere de metal dans les conduits d'huile, et ces graines ressorties dans les bearings par la pression d,huile ??? Bref, faut ouvrir et verifier que tout est smooth !
Pontiac '51 Coupe Daily
Jeep FC-150 '62 Utility
hi_rider- Mordu
- Ville/Région : Québec
Nombre de messages : 452
Voiture(s) : Pontiac '51 coupe-Jeep FC-150 '62
Tant qu'a moi ce n'est pas le torque de tes bolt de rod le problème, oubli ca, Personnellement si la spec est de 42 lbs ben même si tu serre a 45 ou même 50 le danger c'est que tes bolt étire trop mais sur le coup ca empêchera pas ton moteur de tourné, c'est plus tard que tu auras un problème . Si tu doit desserrer tes bolt ben c'est que tu as certainement pas les bon bearing, que tu as mélanger les cap des rod ou qu'ils ont été posé a [/u]l'envers .
Si tes rod sont parfaitement ronde les bolt ne les défermeront pas peut importe le torque des bolt (avec un certaine limite tout de même)
Check ca comme il le faut et donne nous des nouvelles.
mopar5spd- Régulier
Le moteur fonctionne maintenant. Il a torqué ses bolts à 36 livres au lieu de 42 livres et tout vire correctement. Je ne suis pas connaisseur en la matière, mais je l'ai vue viré hier et tout me donnait l'impression qu'il allait bien. Il rentre ça dans le trou aujourd'hui.
Je prend note de tout vos commentaires et si ça se met à chier, je vais lui dire que quelqu'un d’expérimenté aurait pu faire la job à sa place. Merci pour vos commentaires. Je vous redonne des nouvelles si ça casse.
El méo-penché
El méo-penché
Un mécano a toujours ses livres pour référence, si tu torque ca au jus de bras = gros probleme en vue!
les clairances ca s ajuste pas avec le torque de serrage des bolts , si c etait a moi le moteur je le metterais pas dans le trou comme caméo-penché a écrit:Le moteur fonctionne maintenant. Il a torqué ses bolts à 36 livres au lieu de 42 livres et tout vire correctement. Je ne suis pas connaisseur en la matière, mais je l'ai vue viré hier et tout me donnait l'impression qu'il allait bien. Il rentre ça dans le trou aujourd'hui.
El méo-penché
Ha!!!!
Le moteur n'est pas à moi. Je lui est conseillé vos commentaires , mais je crois que le moteur va rentrer aujourd'hui quand même . Il ma dit que si il se mettait à cogné, il allait juste revissé plus serré. Ce n'est pas professionnel, mais mon chum de gars est habituer de faire des patentes de même et ce qui est le plus comique, c'est que ça fonctionne D'HABITUDE. Comme j'ai écrit plus haut, c'est la première fois qu'il fait une job aussi avancé que ça sur un moteur et qui nécessite de la précision. On verra ce qui va arriver.
Dernière édition par méo-penché le Ven 09 Aoû 2013, 13:23, édité 1 fois (Raison : Parce que le bobsleigh, c'est très simple!)
Bien sure que c'est sure. Ça n'aurais pas de bon sens. C'est quand même curieux. Il a commandé les bearings comme ceux originaux. Pas plus épais et ils étaient trop serrés à 42 livres.
Si ça pète, je lui ferai lire ce poste
Je sais que ce n'ai pas ton moteur mais moi je suis sur qu'il a mélanger les cap des rod et quand il ce mettras a cogner ben il aura beau serrer aussi fort qui voudra ca changeras plus rien tout sera fini. point finale.
bonne chance
bonne chance
mopar5spd- Régulier
Àpres ça va t'il le mettre à vendre ?? surement s'il est rendu à son 28e char, pauvre gars qui va acheter ça..... un char avec un moteur ''neuf''méo-penché a écrit:Ha!!!!
philSS- Vétéran
- Ville/Région : st-zénon
Nombre de messages : 1275
Voiture(s) : nova 72 396 chevelle ss 468 1970 pro touring ,monte carlo 73 454, silverado 2014, sierra 2500,versa 2007,atc250r,350x,250sx 1986,xr650r 2001
comme mopar5speed as mentionné,
le fait de torquer les rods a 35 ou a 42 lbs/pi ne changeras rien ....
j`avoues que le fait de lousser de 42 a 35 et ca tournes .....me fais capoter !
kossé qui est arrivé la ...va savoir.....( j` esperes que pas installer les caps a l`envers holala )
l`avenir nous le diras !
Voilà!RWarrior a écrit:qu'il revérifie ses clairances sur le crank avec son plastiguage...
C'est le moyen de savoir c'est quoi la vrai clairance des bearings surtout si ça semble trop tight quand serré au torque recommandé.
J'en ai remonté un moteur, même si c'est pas mon métier.
Mais il faut être super méticuleux, TRÈS bien documenter sur le moteur qu'on fait, mais sur la mécanique en général aussi, se double en même se triple vérifier et pas avoir peur de revenir en arrière si il y a un bug, aussi petit soit-il et même si ça coûte une couple de gaskets.
Reste que je ne suis pas un mécanicien et au temps que ça m'a pris, ça ne fonctionnerait pas de faire ça en étant payé.
Et oui, il a très bien fonctionné, mon moteur.
Joel- Vétéran
- Ville/Région : Val-d'Or, Québec
Nombre de messages : 1291
Voiture(s) : Dodge Challenger R/T Classic 2011
Ta réaction m'a fait rire pas mal!BigDan a écrit:comme mopar5speed as mentionné,
Quand tu dis:( j` esperes que pas installer les caps a l`envers holala )
C'est quoi les '' caps'' ? Je ne sais pas c'est quoi dans le moteur. Peux-tu me montrer une image?
Merci!
la bielle est composé de deux parties .
pour installer la bielle ( connecting rod ) sur le vilbrequin ( crankshaft ), tu dois retirer le cap qui est retenu par deux boulons au reste de la bielle .....
les spécifications du torque sont de 35 lb/pi environ sur un sbc
si le cap est a l`endroit, que tu torques a 35 ou 42 lb/pi ne changes rien car le torque ne fait que s`assurer que le cap ne lousseras pas .....
car exemple a partir de 5 lbs /pi environ , il n`y as plus de jeu entre le cap et l`autre partie de la bielle .....donc le torque demandé ne fait que serrer le cap et non changer la clearance entre bielle et vilbrequin .....
mais par contre ,en admettant que le cap est a l`envers ( si c`est possible ) le fait de serrer plus fort peux réduire l`espace entre bielle et vilbrequin
je dis ca ainsi car j`ai jamais essayé ...peux pas etre assuré que ca se fait et que les conséquences sont comme j`écris !
Je suis parfaitement d'accord avec toi.Joel a écrit:Voilà!RWarrior a écrit:qu'il revérifie ses clairances sur le crank avec son plastiguage...
Combien de fois j'ai démanché mon carburateur parce que j'oubliais de quoi et je le remettais mal. On par avec des tests et il faut tout recommencer. Je sais qu'un carburateur c'est plus petit, mais c'est le même principe qu'il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière.
Lui, la seule chose qui a fait qu'il est revenue à l'arrière, c'est qu'il ne virait plus et il a enlevé la panne à huile et dévissé chaque bielles une à une pour voir si ça tournait jusqu'à temps de surprendre celle qui lui jouait un tour. Ce n'est qu'un des bearing de bielle qui était trop serré. Ça pourrait être les caps à l'envers, mais je ne sais pas c'est quoi!
BigDan a écrit:la bielle est composé de deux parties .
Alors si j'ai bien compris, les caps sont ce qui tient les bielles sur le crank( ceux qu'on torque ).Les caps on une moitié de bearing et la bielles à l'autre moitié.
Bon!!!!! Ok! Là, je comprend
De la façon que j'ai vue que c'était fait, lors de l'opération du démontage de son 403, il a remarqué que tout les pistons avaient une coche qui pointaient vers un sens sur le bloc. Là, je ne sais plus si ça pointait à 6 ou à 9 heures. Une chose est sure, c'est qu'il m'a dit avant même d'avoir son fameux problème qu'il ne pouvait pas se tromper de côté parce qu'il avait noté le côté de la coche sur les pistons et que de la façon que c'est fait, il ne pouvait pas se tromper en posant les bearings. Là, vous pouvez avoir raison pour ces caps à l'envers. Je n'ai pas pris le temps de voir comment c'est fait sur son moteur. Je vais lui poser cette question. Il a peut-être inverser un seule cap. Une chose est sur, c'est qu'il n'a pas échangé les caps avec d'autres. Il a gardé les bon caps avec les bonnes bielles.
Y a t-il une coche ou une marque sur la bielle et le cap pour dire que ça va là et qu'il ne faut pas l'inverser?
Merci!
tu viens tout juste d`allumer une lumiere
les pistons ont une coche, elles pointent habituellement vers l avant .....
si tu prends un pîston /bielle du coté impair 1-3-5-7 et que tu le mets du coté pair , il peux pointer vers l`avant ,MAIS le chamfrain du bearing seras du mauvais coté donc trop serré sur le bord du vilbrequin ( car le bord du vilbrequin a un rayon d`environ .030 )
d`apres moi la bielle ayant d`un coté un petit chamfrain ( coté entre les duex bielles ) et un coté gros chamfrain ( coté extérieur ) pour clearer le rayon .....
il as inversé quelques bielles ds les cylindres .....
je suis presque certain que c`est ca qui est arrivé !
oupsssss.......... a redémonter absolument ! sinon ds panne avant longtemps !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin daide :)
» Besoin d'info moteur 305
» besoin daide barracuda svp
» P'tit problème Moteur
» Chevy 49 problème mécanique et besoin de conseil
Page 2 sur 2
